1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. максен
    максен
    максен
    Гость
    Приветствую всех.
    Вот моя ИСКРА ММА200 как видно из фото типичный китаец такой как тсс саи200 брима и прочие но с некоторыми нюансами например радиатора не 2 а 4 то есть на ключи и диоды по два радиатора все ответственные шлейфа в стеклотканевых чулках, а не просто замотаны черной изолентой как на большинстве из них, стойки держащие радиаторы полистирол как и щитки направляющие воздух в тоннель, а не толстый текстолит, везде где на плате есть риск пробоя профрезерованны защитные пазы (как КИПовец могу сказать что это часто спасает приборы от пробоя изоляции на платах из за высокой влажности в местах протекания высокого напряжения )
    По эксплуатации аппарат тьфу тьфу пока не вызывает нареканий пробовал электроды от 2 до 4 все кушает без проблем градуировка потенциометра походу правильная во всяком случае 2йку я пользую на токе от 50 до 70А, 3йку на 80-120А, а 4 на 100-150А, при работе свет присаживается максимум на 5 -8 вольт автомат на 16 А держит без проблем, был обнаружен один казус по мануалу ХХ 75в на шильде 65в, замерил оказалось 75в
  2. максен
    максен
    максен
    Гость
    Окончание фотосессии.
    Стоит такой примерно 200 убитых президентов, но встречал и по 250, в Донецке скорей всего можно найти по 180.
    Минусы: короткий сетевой провод 1.5 м и жилы на держак 2 м, на землю 1.5 м, с сечением не поскупились 25мм^2.
  3. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Ну почему сразу Мастер 162, скорее САИ.
  4. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    У меня точно такой же ЕДОН ММА-200, внутренности и исполнение один в один как у вашего.
    Инвертором доволен ! Пробовал и электроды 1,6 и 4 на всех работает отлично.
    Аппарат справляется не только со сваркой, но и с небольшими объемами резки.
    Особенно радует цена на аппарат, я купил за 1200 гривен в Харькове, это на тот момент было 4500 руб.
  5. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
  6. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Несколько фотографий Одесского инвертора "Одиссей"
    Производство - фирма "Идель"
  7. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    А на нижнем радиаторе тоже баян?
  8. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Не-а, там губная гармошка:)]
  9. ES-svar
    ES-svar
    ES-svar
    Брянск
    Prestige Profhelper 180S, мне почему-то фото здесь нельзя выкладывать, а фото внутренностей есть.
  10. alex-7117
    alex-7117
    alex-7117
    Гость
    Здравствуйте. Купил три года назад СТРАТ 200 КС . Пользовался один раз в день покупки. Вот возникла необходимость поработать им, а он уже и не работает. Только вентилятор крутиться. Даже лампочки с циферблатом не горят. В магазине помочь не смогли, говорят что то в плате навернулось, которая сбоку, продолговатая такая. Может у кого схема есть. попробую поковырять, контрольные точки проверить. Кинте ссылку на схему.
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    alex-7117, на сайте Володина в разделе "Схемы и описания", на стр. 7 выложены паспорт и схема на СТРАТ-200(160):
    https://valvolodin.narod.ru/schems7.html
    Насколько знаю, с буквами "КС" отличаются только наличием корректора коэффициента мощности.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Это только называется напряжение холостого хода, на самом деле у инверторов нет холостого хода, правильно это можно назвать управляющим напряжением, у некоторых инверторов есть и 12 вольт напряжение х/х, он без дуги всегда выключен, при касании электрода инвертор запускается плавно за несколько миллисекунд ток сварки возрастает от нуля до установочной величины, поэтому при сварке инвертором нет резкого снижения напряжения в сети (моргания лампочек).
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    viktor50, давайте попытаемся таки обойтись без э-э... столь вольных фантазий по поводу. Единственная в этом плане особенность инверторных источников - у них на выходе присутствуют большие высокочастотные пульсации напряжения, иногда замысловатой формы. Единственная связанная с этим некоторая проблема - такое напряжение не получится правильно измерить кетайским дешевым мультиметром. Для этого нужен вольтметр с т.н. "true rms", причем в широкой полосе частот, а это дорогие профессиональные приборы, такие мало кому доступны.
    При к.з. лампочки не моргают совсем не поэтому. А просто потому, что любой инверторный аппарат при к.з. в нагрузке потребляет от сети в несколько раз меньший ток, чем при сварке. В отличии от трансформаторов, те при к.з. точок кушают "мама не горюй".
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы хоть видели схему инвертора, я его делал сам, делал платы и настраивал. У него так называемео напряжениеХ/Х постоянное, а на выходе никаких замысловатых форм нет, обычная "пила", потом выпрямляется диодами, и подаётся на выходные клемы сварочника.
    При к.з. лампочки не моргают совсем не поэтому. А просто потому, что любой инверторный аппарат при к.з. в нагрузке потребляет от сети в несколько раз меньший ток, чем при сварке. В отличии от трансформаторов, те при к.з. точок кушают "мама не горюй".[/quote]
    Ток он потребляет от сети в зависимости от сварочного тока, а при к.з. у него электорника срывает генерацию на транзисторах преобразователя, иначе они от перегрузки будут пробиты. И ещё раз повторюсь, на Х/Х сварочник выключен, иначе без нагрузки пробьёт транзисторы преобразователя, включены только схемы управления, а выходной каскад не работает, он запускается плавно только после касания электодом, и ток в дуге нарастает плавно ( несколько миллисекунд), поэтому и нет просадки напряжения в вети, как при зажигании дуги в трансформаторных сварочниках. Если кого интересует схема, изготовление и настройка инверторного сварочника, очень подробно и доходчиво описано в журнале "Радио" №8,9,10 за 2003 год. Почитать не будет лишним, хоть будете иметь представление, что это за зверь инверторный сварочник и как он работает.
  15. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Ржунимагу:)] Лёха, проси схему скорей!
    (Андрей 203, извини за стёб, не смог удержаться)
