1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    Здравствуйте! :hello:
    Такие длинные новогодние выходные кого угодно могут довести до ручки, ну в смысле до держака :)]
    И ведь не думал о сварке и никогда ею не занимался, а тут НГ, да погода кошмарная (пару дней дожди, потом ветрила жуткий). Вот и лазил по всяким интернетам — изучал что есть и почём инвертор.
    Думал что всё уже скупили «декабристы», но оказалось нет, не всё. Кое-что ещё можно найти.
    Поехал в Леруа Мерлен, думал взять нечто числящееся на сайте под названием Радуга 220 за 3700руб, но реальность оказалась несколько иной. То что указано на их сайте не соответствует тому что в магазине. Эта модель была давно по акции, как заявил продавец, и её нет. Будем выбирать из того что есть.
    В средствах весьма ограничен, потому взял FoxWeld Сварис 160 за 3800руб. Жёлтенький такой весь :aga:. Вот о нём и пойдёт речь.
    Характеристики заявленные производителем в инструкции по эксплуатации:
    - Напряжение питания 160-240В 50Гц
    - Диапазон сварочного тока 20-160А
    - Продолжительность нагрузки 40% на максимальном токе
    - КПД 85%
    - Коэффициент мощности 0,93
    - Вес 4,8кг
    - Размеры (см) 31х14х21
    Внешний вид всего комплекта:
    На задней же стенке самого инвертора указан диапазон напряжений 180-240В.
    На верхней крышке приклеена памятка.
    На днище корпуса расположена шильда с характеристиками.
    Коробка информирует нас о том, что данный аппарат являет собой инвертор цифровой и снабжен функциями:
    - Горячий старт
    - Форсаж дуги
    - Антизалипание
    Там же узнаём, что Сварис 160 рекомендуется для работы от портативных электростанций.
    Губки электрододержателя омеднённые, тест напильником это только подтвердил :)
    Провода хоть и сечением 25кв.мм, но алюминиевые с медным покрытием.
  2. PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    Изучив агрегат снаружи уже очень хочется заглянуть во внутрь.
    Раз хочется, то смотрим :)
    И что мы видим? А видим мы очередную реинкарнацию Ресанта 190 НП :victory:
    В инверторе установлены IGBT STGW40V60DF 4 штуки.
    Выходные диоды STTH50W03 4 штуки. На плате и радиаторе есть место для установки ещё двух штук. Радиаторы к плате крепятся винтами. На дне корпуса, под радиаторами и торцом основной платы, расположена толстая прозрачная пластиковая изолирующая прокладка.
    Конденсаторы фильтра 560мкф х 400В 105гр 3 штуки. Каждый зашунтирован парой параллельно соединённых SMD резисторов.
    Реле NB90-12S-S-A 40A
    В блоке питания:
    - ШИМ UC3845
    - транзистор Toshiba K3878 без радиатора
    - стабилизатор LM317T на радиаторе
    На плате управления установлены MC33074AD и некто восьминогий (обозначение не прочитать). Но по закону жанра там должна быть UC3845.
    Трансформаторы имеют следующие обозначения:
    - Т1 EE55 15:6 (понижающий выходной)
    - Т2 EE16 260:1 (тр-р тока)
    -Т3 EF20 54:48:54 (ТГР)
    - T4 EEL22 115:20:28 (блока питания)
    Выходные шины из некоего алюминиевого сплава сечением 20х3мм. К плате и байонетным разъёмам они притянуты винтами.
    Два светодиоды закреплены на передней панели при помощи термоклея.
    Платы с обеих сторон покрыты прозрачным лаком. По этой причине затруднено считывание обозначений на микросхемах.
    Вентилятор начинает трудится сразу при включении аппарата и работает постоянно. Умеренно шумный, Весьма мощный (12В 0,45А), спереди хорошо ощущается поток выдуваемого им воздуха.
    Плата управления была наклонена изначально.
    Зачем-то применили прямую «гребёнку» с последующим изгибанием выводов, вместо того, чтобы просто установить угловую. А с другой стороны для чего? — оно и так работает…
    Оказалось, что цоколёвка платы управления соответствует таковой в Ресанте 190 НП, но тут перед первым выводом добавлен ещё один («минус первый» :aga:), нижний на следующей фотографии. При этом на основной плате он ни куда не подключен (на сколько сумел разглядеть), а на управляющей от него отходит дорожка. Из-за применённого способа крепления мне не удаётся нормально рассмотреть плату управления :(
    Тут же виден трансформатор Т4 импульсного блока питания на 15В, у которого даже указаны символом «*» начала обмоток. Ну прямо какая-то отеческая забота о возможных ремонтниках этого аппарата :super:
    На обратной стороне основной платы, рядом с переменным резистором установки сварочного тока, расположен сдвоенный операционник LM358 и с ним соединён. В Ресанте такого нет и пока не понял для чего это. Когда всё было разобрано на него не обратил внимания, а сейчас буду пробовать разобраться по картинкам. Или может кто подскажет?
    В инверторе пара диодов (рекуперационные?) с радиаторами установлены на основную плату через жёлтую изолирующую прокладку.
  3. PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    Заодно видим трансформатор Т3 (ТГР). Надеюсь, что чёрное нечто не просто «замазка» сверху, а пропитка обмоток.
    Тогда уж посмотрим поближе на оставшиеся два трансформатора и другие элементы схемы:
    T1
    T2
    Q1 - IGBT STGW40V60DF
    D27 – STTH50W03CW
    Силовые полупроводники притянуты к радиаторам винтами с гайками, а не саморезами, что приятно. Да и термопасты не пожалели :)
    Входные электролиты
    Производитель не убоялся им содеянного и указал свой сайт прямо на изделии.
    Термодатчик не известной мне конструкции (разбирать не стал) и два пустых посадочных места под выходные диоды. Справа видна изолирующая прокладка. На термостойкость её не проверял :)
  4. PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    Сетевая клавиша включения. Ну вот что за экономия на «бульоне от яиц»? Зачем всё повесили на одну пару контактов, когда их две? Пожалуй запараллелю контакты, но чуть позже, после того, как удастся хоть немного погонять в работе аппарат. А то ведь, стыдно признаться, еще не пробовал варить. Удобного случая не представилось :(
    И напоследок — бирка и шестигранник. Если с первым более-менее понятно, видимо «автограф» проверявшего агрегат, то вот для чего положили в комплект шестигранный ключ, для меня загадка. Ни где, ни в самом аппарате, ни в принадлежностях, нет шестигранников. Всё под крестовую отвёртку. Подарок? Хм-м.
  5. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Шестигранка-для болтиков в Бинцелях-там провода затягиваются шпилькой с головкой под шестигранку. Тонко намекают, что кабеля сварочные надо заменить на медь натуральную.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Да, и вот она всё та же Ресанта (ENDU) один в один :) Учитывая один диодный мост и транс ЕЕ55 то 160А максимум, хоть тут не обманули, А вот Ктр 2,5 (15:6) это радует очень, это лучше чем в Ресанте ПН, причём учитывая плату это старая ПН в железном корпусе, А вот диоды и транзисторы не очень.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @PDP11_SPB, спасибо за подробный отчет.
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вполне ремонтопригоден. Это тот же Циклон ВДИ - 181. Практически один в один.
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @tehsvar, и собирают тоже в Ростове. Аппарат круглогодично на улице практически, шпарит четверкой отлично, пока не подводит. Из минусов это корпус на заклепках, и немного капризен на слабой сети. В целом меня устраивает.
  10. PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    PDP11_SPB
    Нечто подобное и предполагал, но конкретных изделий не знал и не стал гадать.
    А намекаю скорее утончённо. Держа в руках шестигранник и глядя на разобранный аппарат, почему то вспоминалась "Мартышка и очки"...:)]
    Это они ту на пределе возможностей работают или не лучшие представители своего класса, склонные к суициду?
    Да мы завсегда..!:pioner:
    Динозавр, да свеженький. ;) Платы сделали в июне 2014 (1423 управления, 1424 основная).
    Ремонтопригодность попытался разглядеть ещё в магазине, с фонариком через вентиляцию. Удалось узреть большую плату и радиаторы, на которые детали крепят непосредственно, но не как а-ля Awelco, где сила припаяна поверхностным монтажем к плате. А радиатор с обратной стороны платы. Мы чиним ноутбуки и увидев фото внутренностей Awelco (по первости думал его брать, аккуратненький такой и не дорого, пока не увидел), живо представил отгоревшую печать, прогоревший до угля текстолит... и мне это чинить. :ogo: Бр-р-р. У нас мощности 60-100Вт и то в платах дыры насквозь бывают, а тут 3-5кВт.
    Надо полагать, что 180В указанные на корпусе и в инструкции, гораздо ближе к истине, нежели 160В с коробки.
  11. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @PDP11_SPB, я не про Ваш аппарат говорил и цитировал, а про Славтех.
    @Mictlayotl, я знаю, что он почти там же выпускается. Слежу малость, кто, что делает и продаёт.
  12. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Парни, ткните пожалуйста, были ли здесь внутренности prorab forward 221 mos. Купил, теперь охота глянуть из чего собран :) а гарантия не дает. По описанию- 3 этажный китаец по типу САИ-200, в дырки вижу 4 кондюка на470 мкф...
    П. с. Может пофиг на гарантию, вскрыть, зафотать, и залить лаком платы?
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А Вам сказали, что его нельзя вскрывать? Или Вы видите пломбы?
  14. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @tehsvar, пломб нету, но боюсь сорвать шлицы на винтах. Ди и чувствуется, крутили винты или нет
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Гарантия у Вашего аппарата год-два или три.
    Ну вот представим, что принесли Вы через год аппарат в сервис, а Вам говорят, а почему у Вас столько мусора в аппарате?
    Почему он такой грязный?
    Что Вы им ответите?
    Скажите что боялись шлицы сорвать?
    Если у трансформатора есть накапливаемый объем для нагрева, то у инвертора главным элементом является вентилятор.
    Инвертор маленький и он очень быстро нагревается, а благодаря вентилятору и аэродинамики радиаторов, так же быстро охлаждается.
    Для инвертора плохо когда его перегружают, но очень плохо, когда его плохо охлаждают.
    @Us1981, это я к тому, что любой аппарат надо раз в месяц-два открывать и продувать, дабы не спалить его от забившегося мусора и пыли.
    Открывайте смело, если на аппарате нет пломб, но упаси Вас Бог что то там пропаять.
    Если увидели плохую пайку, бегом в сервис (пока на гарантии).
