1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. kekks
    kekks
    kekks
    Nsk
    Добрый день! Спасибо за инфо, он если не сложно - чирканите, как он показал себя в деле.
    Особенно интересно, как проявляют себя горячий старт, антизалип и стабилизация дуги, а также могёт ли варить УОНИ.
    Тоже посматриваю в сторону такого, только 200-го...
    А то что-то Ресанты, Фубаги и иже с ними здорово подорожали, так стоит ли переплачивать...
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Принесли в ремонт.
    По телефону били пяткой в грудь что Российского производства, поэтому хотелось посмотреть.
    Это первая часть, так как можно максимум восемь фото.
    DSCN9499.JPG DSCN9500.JPG DSCN9501.JPG DSCN9502.JPG DSCN9505.JPG DSCN9506.JPG DSCN9507.JPG DSCN9508.JPG
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да забыл.
    СПЕЦ мини 210.
    DSCN9512.JPG Держак так, для размера.
    DSCN9513.JPG Характеристики впечатляют.
    DSCN9515.JPG Это на ХХ.
    хар спец.GIF А это подарок тем, кто решит такой купить. :aga:
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3
    Благодарю за фото!
    Я не ошибся, когда предположил что там кишки как у калибра. :)]
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну почти один в один.
    Разве что немного компоновка разнится.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Сергейб3,
    Аппарат уже отдали?
    Хотелось бы узнать какая сила тока на "первичной" цепи...
    Калибром заявлено не более 3.5 кВт как помню, а сколько в реале на 120А тока..?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    По моему нет.
    Думаю утром он еще будет в лаборатории.
    Это не Калибр:aga:, но завтра входной ток померить без проблем.
    На 120, как я понимаю при напряжении примерно 25 вольт?
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Я просто сравниваю... ну назвали по другому, и т. д.
    Инересно что вы там намериете. :hndshk:
    Да..но я как понял что макс ток у него 122А?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Сергейб3, В общих чертах - на чём отразилось, типа предупреждён значит защищён (на всякий пожарный, тьфу, тьфу).
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ага. :aga:
    Но если закоротить, то может и 210 будет. :)]
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Сергейб3, переходные отверстия на платах залужены и заполнены припоем, что неплохо.
    А может это аппарат на 380В? Тогда и напряжение ХХ придет к заявленному и сварочный ток подтянется. ;)
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я не отдел ОТК, чтоб давать какие то тех соответствие или разногласия.
    Просто что есть, то есть. :hello:
    Жалко входная емкость по напряжению не продержит и пару полупериодов, а так можно было проверить. :)]
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Как раз и выходит 3,5кВт. 120А 25в + КПД (потери на деталях)
  15. pvp
    pvp
    pvp
    Pyatigorsk
    Друзья ! Нужен совет. Купил Интерскол ИСА160/7,1. При сварке залипает электрод. Тем же электродом на Искре 160 зажигается без проблем. Опыт сварки 20 лет. Варил обычным трансформатором. Так что и как должно гореть знаю. На Интесколе пока зажжёшь дугу измучаешься. Выходное напряжение на обоих инверторах 65 вольт. На Искре при дуге 20 вольт и нет залипа. На Интерсколе при залипе 5-7 вольт.
    При дуге 20-25 вольт. Зависит от диаметра электрода. На 2 мм электроде практически невозможно зажечь дугу. Всё время залипает.
    Снял крышку на Интескоре, посмотреть может есть какие то регулировки режимов есть. На верхней плате два подстроечных резистора. Но по схеме это регулировка напряжения на контрольных светодиодах и диф. усилитель. Вопрос можно как то изменить режимы работы что бы не было залипания. Есть на плате такие регулировки ?
