1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 16
"Внутренности" инверторов и т. п
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем DOKER, 17.01.09.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @pvp,
    Cетевое напряжение в норме?
    Какая просадка при сварке?
    Что за тип электродов используете?
    Регулировок как таковых нет.
    Тут не ясно... поподробнее.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Сто пудов на короткой дуге вАрите, такие аппараты это не любят.
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Что за глупость? :)]
    Аппарат просто неисправен скорей всего.
    @Сергейб3,
    Уважаемый, вы замеры не делали? Я про "Спец" вчерашний.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На максимуме и при напряжении 25 вольт, около 14 ампер.
  5. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Может не по теме :nono:
    Сегодня присутствовал при покупке сварочного инвертора (марку не запомнил), продавец принёс с витрины аппарат, раскрутил шнур питания воткнул в розетку, нажал клавишу вкл. послышался звук работающего вентилятора обдува ! со словами всё работает засунул в коробку!
    Вопрос: вентилятор охлаждения так и должен работать сразу после включения или нет?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Зависит от модели, в основном да, а к примеру у Форсажа вентилятор автоматически включается при достижении определённой температуры. Может просто в холстом ходу стоять и периодически " вкл " " откл " .
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Вот не задача! не хотелось бы так весь ассортимент в магазине проверять что бы найти то что не жужжит без надобности :-(, может как то это можно узнать из прилагаемых к аппарату описаний ?
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Что то должно быть в описании аппарата, к примеру опять же у Форсажа звучит как то так " Управление вентилятором уменьшает попадание пыли ", у других не знаю, но должно быть как то обозначено .
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    У меня сварочник уже два раза помирал, но вентилятор исправно всегда молотит:)]. Всегда можно доработать, если не боитесь потерять гарантию. Или же ищите активное охлаждение в описании с циферками в децибелах. Хотя это избыточно. Можете взять аппарат с большим диаметром вентилятора, как обычно они тихоходней и соответственно тише воздух молотят
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    На рынке мало аппаратов с такой ф-цией (бюджетных),если не устроит шум, вентиль можно сменить, или поставить обычный или переменный резистор, для регулировки оборотов.
    ПВ в таком случае сильно снизится.
  11. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Да вобщем дело то не в том что он шумит или гудит громко а в том что он вроде как предназначен для охлаждения при перегреве аппарата, а он начинает сразу что то там охлаждать, вот в этом и заключался вопрос - это недоработка производителя или так надо? Моя мысль по этому поводу это косяк производителя, далее что бы не засорять данную тему пусть модератор перенесёт вопрос туда где он и должен быть. сори.
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @alpi1, Термоуправление вентилятором снижает шум, количество грязи засасываемой внутрь, увеличивает срок службы вентиля.
    Но это требует более продвинутой схемы управления, как следствие, удорожание аппарата.
    Разницы, работает вентиль постоянно или отключается, нет.
    В идеале, ступенчатое управление 1-2-3 скорость...по мере нагрева... но это применяется редко и только в навороченных аппаратах.
  13. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Тут я не совсем согласен... мне не нравится когда холодильник работает сутками даже если очень тихо, и при этом в нём стоит пакет молока и не более. ну такой вот я дотошный ко всему :nono:
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @alpi1, из бюджетных в Aurora Minione, про стикмейт, есть термоуправляемый вентиль.
  15. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Красивый аппаратик, особенно круто рабочий диапазон до +50С и цена детская.
