Домушка из клееного бруса 6*6!эксперимент)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Andrey083, 08.05.14.
  1. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Сооружение росло не по дням а по часами и радовало скоростью и быстротой возведения, вызывая определенные опасения у соседей ввиду повышенной монументальности!
  2. dudina
    dudina
    dudina
    Ярославль
    Здорово получается! Ждем продолжения!
  3. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    По мере роста стен стал вырисовываться окончательный вид домушки, что очень радовало строителей!
  4. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Первая проблема появилась когда пришлось класть замыкающий брус над окном комнаты...угол оказался несвязанным с двух сторон (там окна) и геометрия пострадала настолько что уложить длинный брус не было никакой возможности...
    настроение пропало, вся злость была вымещена на криво подающих палки подмастерьев, которые спешно разбежались услышав что их сожгут вместе с кривым недостроем)
    Но решение проблемы нашлось на удивление быстро, разбирать и перекручивать и высверливать нагели не пришлось, в прочем как и жечь постройку, в проем окна которое за мной на фотографии через систему распорок установили ромбовидный домкрат и недостающие сантиметры вывели с помощью аккуратного подкручивания последнего!
    это была чистая победа, показавшая высокую точность изготовления стенового комплекта, но доказавшая необходимость применения промежуточных соединений на месте проемов...на будущее имейте ввиду!
  5. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Еще несколько видов)
  6. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Брусовые фронтоны и почти весь внешний вид!
  7. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Домушка учитывая размеры и толщину материалов напоминал сильно упитанного крепыша
    Высота одноэтажного дома в коньке приблизилась к 5,0 метрам и соседи явно неврничали, им пообещали что вместо двухэтажной бани будет одноэтажный домик - и тут такое)
    Из особенностей проекта отмечу высоту потолков в готовом виде (после пола и потолка 3,0 метра)!
    поэтому пришараханье по коробке без пола и потолка было ощущение хором для Гулливера, ну или для Петра первого! просто маленьких по площади!
  8. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Небольшое лирическое отступление)
    Вся сборка коробки заняла около недели, может чуть больше, максимальная длина бруса (коньковый) достигала восьми с половиной метров, вес 155 кг, но от применения манипулятора для доставки его на место удалось воздержаться, брус подняли с помощью двух досок по которым его затащили на уровень первого бруса фронтона и потом просто перекладывали на брус вверх по мере укладки фронтонов.
    Конструкция брусовых фронтонов и конькового бруса поначалу не вызывала большого энтузиазма ввиду большой громозкости и массивности, но сполна была оценена в момент сборки стропильной системы - все стропила подняты в одиночку и скручены наверху, 90% работ выполнена одним человеком без специальных навыков, иногда помогал папа (подавал инструмент и направлял доски)!
    Стоимость работ по сборке дома (такелажных рабочих) была фиксирована заранее и составила 30 тыс. рублей, что в общем то бюджетно).
  9. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Стропильная система была собрана по самой простой схеме, к каждой доске прикрутили 2 стандартных пластины на болты и потом укладывали на коньковый брус и свинчивали между собой, ни стены, ни коньковый брус не запиливали, с двух сторон от стропил на коньковом брусе ставили уголки, на стеновом - скользячки. Интервал между стропилами получился около 40-50 см, на вид и по ощущениям тоже очень достойная конструкция, много болтов, досок и т. д.
    Внизу для установки равномерного расстояния между стропилами поставил лобовую доску после чего приступили к зашиванию крыши ОСБ плитой (10 мм)!
  10. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    По мере необходимости пришлось закупить цепную пилу (интерсокол) очень достойный образец но цепь надо сразу заменить)
    Домушка без крыши и на разных этапах строительства неоднократно промокал, но никакй синевы, черноты и хреноты замечено не было, чем обработан на заводе неизвестно, может ваще ничем, клей для склейки бруса - по виду похож на ПВА.
  11. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Особенности конструктива - уклон крыши всего 22 градуса но ходить по ней все равно страшновато, высоко больно) один раз таки я навернулся отттуда и чудом не убился...осторожней в общем. ОСБ плита в 10 мм тонковата, как мне кажется, в следующий раз возьму 12 мм. В остальном довольно простой этап.
    Далее уложен подкладочный ковер "Тегола" и установлены карнизные планки и всякие шняги и уложена мягкая кровля "Ruflex Rocky" золотой песок, с кучей снегозадержателей и двумя трубами (для вытяжки с кухни и ванной).
    Выполнение работ на крыше требует помошника для подачи материала и инструментов, мне очень помог папа!
  12. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Отпуск стремительно заканчивался, но мне было уже спокойно - домушко был под крышей!
    Водосточная система "Аквасистем" с желобами и сточными трубами 90мм была смонтирована параллельно, качество изготовления компонентов отличное!
    Однако встал вопрос о шлифовке и покраске стен снаружи. Лучше если шлифовать все сразу, т. е. снаружи и внутри, но это приходит с опытом. Для проведения работ нанял за 40 т. р. бригаду рабочих, дал им ленточную шлифмашинку Skil, болгарку, и два ведра шкурки и кругов на 80 и 120.
    Торцы после шлифовки закрыл эпоскидкой и закрасил.
    Для покраски использовал грунтовку и краску Ремммерс, цвет серебристый, внешний вид сразу стал на порядок интересней и веселей!
  13. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Для окончательной подготовке к зиме не хватало окон)
    Однако цена вызывала полное отсутствие оптимизма...но помогли друзья!
    И в домушке были поставлены деревянные окна с двойными стеклопакетами, с зимним режимом всеми возможными открываниями, 5 окон.
    Все вставлено с применением стандартной окосячки и наличниками, отливами, подоконниками-в общем все по высшему разряду)
  14. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Таким образом строительный сезон 2011 года был закончен, дверной проем закрыли аленкой и домушка оставлен до весны для формирования остальных технических решений!
    А подумать было о чем - теплый пол, плитка, массив, обустройство пола и потолка, отопление, водоснабжение, проводка...
    Но домушка уже был красив и радовал)
    То ли еще будет!
  15. Andrey083
    Andrey083
    Andrey083
    Строительный сезон 2012 года открывали с постройки крыльца)
    Точнее крыши над крыльцом...стропила перезимовали в домушке и были также сухи как и изначально, соединив их между собой и водрузив наверх вся конструкция собрана по привычной схеме, только на этот раз ОСБ плита 12 мм)
    лобовая доска, капельник, карниз, подкладочный ковер, руфлекс роки и все дела!
    Для придания крыше и окончательного вида нехватало подшивки низа крыши) после недолгих распросов и осмотра материалов выбор пал на софит Docke шоколадного цвета, последний был куплен и красиво установлен одним человеком)
    В среднем на одну сторону дома уходило несколько часов, и через 4 дня работы все было готово!
    Собирается быстро и выглядит все красиво! рекомендую!
