Дом из арболитовых блоков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем джонис, 08.05.14.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Думаю что легко и просто, но вот чем перекрывать потом?
    и внутренние стены - Вы на что опирать будете?
    ну ладно часть можно по направляющим и гипсокартону собрать
    но боюсь все так не получатся
  2. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Фундамент сделать с перегородкой, а над ней каркас из бруса. На этот каркас и опирать.
  3. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Старый дом сломан. Обратного пути, как говорится, нет.
  4. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Блоки перезимовали под крышей.
  5. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    На строительство фундамента буду нанимать бригаду, а всё остальное собираюсь делать сам. С помощниками. Фундамент будет, как и планировал год назад сечением 0,4х0,8 м, только перегородок в нём будет две - по длине и ширине, ровно пополам. Арматуру купил 14 мм, на поперечины - 8. В углах и примыкания её будут гнуть, как положено. Хочу попробовать заложить в опалубку ЭППС с внешней стороны. Только не знаю, как поступить - плита пеноплекса - 0,6, а высота фундамента - 0,8. И как его правильней закрепить? Подскажите ещё такой вопрос - нужно ли подстраивать размеры фундамента под размеры блоков или по-любому пилить придётся? Нужно ли купить победитовую цепь?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @джонис, вы что, для блоков такую крышу специально соорудили?
  7. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Да, специально. Поверх блоков ещё доски хранятся.
  8. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Ещё есть вопрос - можно ли дверной проём начинать со второго ряда блоков?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @джонис, можно, только в этом случае у вас будет или порог высокий, или пол придется до уровня низа дверного проема поднимать. В связи с чем такие мысли?
  10. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Я про это.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @джонис, по картинке не видно, в каком месте будет уровень чистового пола. И еще непонятно, какой у вас пол: деревянные лаги, полы по грунту или что?
  12. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Деревянные лаги будут ложиться на фундамент.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы на вашем месте ориентировался по уровню чистового пола и дверной проем делал именно по нему. А на каком уровне он будет, это не важно.
  14. джонис
    джонис
    джонис
    село Мошенское
    Прошу совета. Стены практически выложены. Коробка 10,2х8,2 из блоков шириной 300 мм. Центральная стена - колонны из бруса 100х150 или 150х150, по ним брус 150х150 (наверное он называется матица) для опоры потолочных балок по центру, они же стропила. Высота получится критическая - до оконных проёмов 87 см + 160 проём = 28 блок со швеллером над примерно = 275. Планируется армопояс 250 мм в ширину, высоту пока не знаю. 50 мм снаружи будет ЭППС. Вопрос как опереть эту матицу на торцевые стены, чтобы не повысить уровень потолка?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @джонис, так если будет армопояс, то ваш брус будет на армопояс опираться. Получается, что понизить высоту вы можете только снизив высоту армопояса.
