1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 20
Каркасный домик в Агалатово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.05.14.
  1. Glyancev
    Glyancev
    Glyancev
    Ярославль
    А в чем печаль то? Очень интересно, отпишитесь, я собираюсь такие пленки брать, или не стоит? :hndshk:
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Собирался было завязать с этой веткой... Но фигвам, продолжим, раз есть интерес. Как я понял мембраны здесь не приветствуются, а я их большой поклонник. Про Фому/пароизоляцию/ поговорим попозже. Сегодня про Ерему-супердиффузионную мембрану Ютавек. Работаю с ними 7 лет. 85 используется на стены, 115,135 на крышу. Брать Ютавек однозначно стоит. Европейское качество/Чехия/.разумная цена. ПО характеристикам не хуже чем Тайвек, бренд, который делают где угодно...Немного дешевле. Не забудьте про битумный скотч! 15 мм ширина- для стен хорошо подойдет для стыковки по блокерам. 50 мм для кровли-склеиваем полотнища между стропил. Печаль по поводу цвета. Веселые картинки в студию!
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Дык а что вы услышать хотите? Вам же написали уже. Решение с осп через вент зазор типично русское, нигде в мировой практике особо не замеченное. Уж тем более у старика Ларри ;)
    Имеет ли оно право на жизнь в глобальном плане?
    Наверное да.
    Имеет ли смысл? Тут каждый для себя сам решает.
    Гы... ну так чего вы ожидали, влетая Д'Артаньяном в кучку гвардейцев Кардинала, тогда как в реальности, это такие же мушкетеры, а так же другие Д'Артаньяны вперемешку с Арамисами, Портосами и Атосами
    Так что терпенье минхерц :)
    Ну с чего вы это взяли. Приветствуются и еще как...
    Юта кстати хороший бренд. Хорошее соотношение цена-качество
  4. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Почему не приветствуются. очень даже приветствуются :)
    А для чего их проклеивать? Это же не пароизоляция.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вот тут есть подвох.
    Американцы мембрану ставят поверх ОСП и не проклеивают, потому что вероятность какого либо воздушного потока через такую двойную защиту - крайне мала.
    А вот когда мембрана ставится прямо на утеплитель, то есть вероятность "задувания" и конвективного потока воздуха у утеплитель. Что не есть гуд
    Поэтому в проклейке есть смысл... хотя под вопросом.
    Видел как скандинавы в таком случае ставили пленку вертикально, чтобы стык на стойке был и прижимался к ней обрешеткой фасада
  6. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    @Plotinum, попробуйте гвозди специально заточенные под перфорированный крепеж.
    Лучше Makita TD0101F. В ней есть подсветка рабочей зоны, а стоит всего на 100 руб дороже.
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    В данном случае проклеиваются только вертикальные нахлесты. Для прикатки бутил-каучуковых лент советую такой ролик.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2006f2/
  9. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Есть такое дело. Только как не проклеивай дешевые мембраны (типа Ютавек 85) сквозь них самих тоже "тянет" воздух, а скажем через Тайвек солид уже нет- там, возможно, и есть смысл проклеивать стыки. Вообще если мне склероз не изменяет, то при отсутствии плитной наружной обшивки СП105-и предписывает ставить ветрозащитную пленку в два слоя. Еще моё ИМХО- всех вводит в заблуждение слово "ветрозащита" в применении к пленкам, всё таки функция гидроизоляции для них первична.
    9.3.2.8 В случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса не предусматривается, а также в случаях, когда наружная защитная обшивка стенового каркаса выполняется из материалов на древесной основе (например, из фанеры, древесностружечных плит, пиломатериалов), требуется устройство водовоздухозащитного слоя, укладываемого по внешней стороне утеплителя, а при наличии защитной обшивки - по ее внешней поверхности.
    9.3.2.9 Водовоздухозащитный слой выполняется из специального водовоздухозащитного материала (например, полиолефин, перфорированный полиэтилен), обладающего низкой водо- и воздухопроницаемостью, но проницаемого для водяных паров*(2), уложенного не мене# чем в два слоя непосредственно по утеплителю и не менее чем в один слой - по поверхности наружной защитной обшивки каркаса. По поверхности наружной защитной обшивки допускается устраивать водовоздухозащитный слой из пергамина.
  10. Glyancev
    Glyancev
    Glyancev
    Ярославль
    На сколько я в курсе, он бутил-каучуковый, а это другая субстанция:). Кстати, как хорошо он на деревяшках держиться? или вы примыкания к каркасу не проклеиваете?
    Чтобы не было продувания утеплителя, у нас например преобладание западного ветра, часто до 8-9 м. с. и что, все это безобразие будет свободно в стене гулять?
    Инфо из интернета, ютавек это чешский тайвек (читай дюпон)
    Дешевые, это изоспан А, во всех хозяйственных магаринах (огурчики хорошо укрывать)
    Вот опять...два вент-зазора ФОРЕВА. То есть супер-диффузию ФТОПКУ?
  11. Glyancev
    Glyancev
    Glyancev
    Ярославль
    Он вроде как недавно совсем серым стал...красный гламурный:aga:
    Почём брали? Я дешевле 3000 не нашел...
    Бутил СП-1? А 50мм какой?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Стык мембран проходит ровно по линии блокеров, т. е. по дереву. Горизонтальный перехлест на мой взгляд надежнее. т. к. вода/взять вчерашний дождик/ почему-то течет сверху вниз.
    Ютавек85 материал не дешевый 2140 руб. Сравните характеристики с Тайвеком. На мой взгляд лучшее решение цена/качество.
    К дереву ветрозащиту не приклеиваю. Не знаю как к пиленной древесине а к гладкой древесине стен сруба клеится намертво
    Битумный скотч на самом деле лента двухсторонняя Silon /бутилкаучук/
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    115 после апрельского подорожания 3150 р
    Толщина 0,5 мм, если Вы об этом.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Наши допотопные снипы пергамин советуют? Вы давно с ним работали последний раз?
  15. Glyancev
    Glyancev
    Glyancev
    Ярославль
    я про производителя скотча
