1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 20
Каркасный домик в Агалатово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.05.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Про полоску интересно! А ели две полоски-одну для стен, одну для потолка? Кстати какой пароизоляцией пользуетесь? INTELLO пробовали?
  2. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    это готовые панели, если каркас с нуля то под крышу (хотя бы под пленку) все остальное потом
    пленка толстая (приходит с домом в комплекте по этому поводу не парусь), я немного не понял про стены-зачем на опорную стену пароизоляция? если она внутри дома...,или вы имеете ввиду стену дома? тогда почему она опорная?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если видели то кино струбцинами пользуетесь такими же?
  4. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    я делаю сразу по размеру, там какие то колхозники-да кино то самое:)]
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если стена наружная и на нее опираются балки перекрытия-пароизоляция нужна и на стену и на потолок.
    Что из пленок используете на внутренние перегородки?
  6. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    на внутренние ни чего не ставится ,... убьете вату если с двух сторон а с одной -какой смысл? :hndshk:
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я не про пароизоляцию, а чтобы вата не пылила. Сам ставлю ветроизоляцию попроще типа Изоспан А. :hndshk:
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это не у финнов, а у Темура :) А финны по разному делают
    Вариант, только коли доска не строганная и размер пляшет, то лучше заранее отобрать доску на ригель и запилы делать четко под ее размер.
    Я делал так. В принципе не очень напряжно, но несколько неаккуратно
    https://www.forumhouse.ru/threads/197461/page-6#post-5754023
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ригель просится с внутренней стороны.
    Доску точно нужно выбирать заранее и лучше сухую строганную, т. к. доска е. в. однозначно даст 5мм минимум усадки.
    стыковать ригель наверное лучше по стойке, а верхнюю обвязку можно как на фото. IMG_0237.JPG
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да, согласен, просится :) Но у скандинавов видел оба варианта.
    Как пример https://www.forumhouse.ru/threads/139582/#post-3536647
    Вариант с "внутри" имхо только с предварительным запилом.
    PS Доска у меня сухая была, так что за усадку спокоен :) Но в целом замечание верное.
    Стыковать по разному можно. В моем случае было удобнее именно так из за длинны дома и пиломатериала. :hello:
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это один из способов стыковки с стиле эдвасед :)
    Только в эдвансед при этом делаются стойки короче и эта проставка ложиться на них
    А в варианте на фото, она висит на гвоздях, что в теории - не есть гуд
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Во! В обсуждениях рождается истина!
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я в общем то подобные способы и имел ввиду еще в начале темы, когда говорил про то что двойная обвязка не обязательна нужна для соединения стен ;)
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В варианте с ригелем я бы тоже не стал делать двойную обвязку.
    Сейчас набрел на свои фотки 2004 года, когда строил свой дом-там у меня ригель снаружи по несущим стенам, а стойки на которые ложатся стропила идут целиком по 4600 дол мауэрлата.
    Век живи. век учись.
  15. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    внутреннюю перегородку поставили +зашили одну сторону гипсом+поставили вату +зашили с другой стороны -все...вата не пылила -хмм:faq:-вы что в стены хотите засыпать?-немного не понятна эта фраза
