1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 20
Каркасный домик в Агалатово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.05.14.
  1. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Если убрать конек "разваливающее" усилие на боковые стены возрастет, так что конек в данном случае очень даже уместен. Другое дело что опирание конька на внутренние стены вызывает некоторые вопросы, которые ранее и озвучил Porcupine.
  2. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
    Я хотел сказать, что если убрать конек и соединить стропила без него, одна к другой. metallicheskie-plastini-soedinenia.jpg
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Если я правильно понял весь напряг вызывает короткая/1400мм/ стенка на которую опираются нижние части стропил? Если было бы как на рисунке- то все ОК -ригель в данной ситуации работает?
    Если убрать ригель и сделать конек несущим то по Вашему все будет работать лучше?
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Plotinum, да уже понятно, хотя фермой такую конструкцию можно назвать с ооооочень большой натяжкой :)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Итог 17 мая -смонтировали мембрану, контррейку 45 мм и обрешетку под металлочерепицу па полтора ската.
  7. Kirikxxx
    Kirikxxx
    Kirikxxx
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    .Какие там фермы на пролете 6 метров? Обычная висячка с затяжкой / ригелем /-конек просто для удобства монтажа.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пока да +болтовые стяжки, это уже под крышей будем делать.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    я просто повторил ваши слова :)
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я понял, но слово это палец указывающий на луну, но это не луна...ОШО:)
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Ригель в любом случае улучшает ситуацию и не нужно его убирать, тем более он Вам нужен будет для подшива потолка :)
    Просто нужно уделить внимание местам опирания конька, потому что хотите Вы того или нет он (конек) у вас получился несущим.
  13. Glyancev
    Glyancev
    Glyancev
    Ярославль
    Не совсем, конёк в данном случае распределяет нагрузку между всеми "фермами" т. е. слегка компенситует их проседание, если его убрать, то локальная нагрузка на стены возрастет.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Т, е, ригель по Вашему конек не разгружает?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Plotinum, а вы расчет нагрузок делали? Думаю нет :)
    Поэтому разгружает ригель конек или нет, а если разгружает то насколько - сказать сложно.
    Может разгружает почти полностью, а может почти ничего :)
    Поэтому ИМХО - усиление мест опирания конька лишним всяко не будет
