1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 20
Каркасный домик в Агалатово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.05.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Это третья крыша подобной конструкции, у всех угол наклона 40 градусов. Одна под шингласом, другая под металлочерепицей-стоят себе ровненькие.
    Но думаю пока не врежешь над окнами ригеля и не сделаешь двери по классике никто здесь не успокоится:)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    мы-всегда-так-делали-никто-не жаловался? ;):aga:
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вы все-таки не опровергли надежность данной конструкции, зачем такие сентенции? :)
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вопрос знатокам от телезрителей: как правильно вставлять окна в каркасный дом?
  5. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я не опроверг, или вы не доказали? :)
    Опровергнуть надежность каркасника со стойками из сырого бруса 200 тоже сложно, но ведь это не значит что так надо делать ;)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хе-хе...С Вами весело! :)] Так сколько домов, Вы говорите, уже построили? ;)
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да не... я думаю что ТС просто хочет заранее понять, чего ему ждать, если он фото установки окон выложит :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Судя по всей предыдущей теме, ТС уже прекрасно знает что его ждет...:)]
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Фото конечно же выложу, весьма вероятно что этот метод тоже вам не понравится, сразу скажу там будут четверти.
    Раз уж решений для усиления несущих стен несколько, то что говорят американские и скандинавские нормативы по поводу установки окон?
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Все-таки в обсуждениях рождается истина-сам напросился на конструктивную критику. :)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, так дело не пойдет! Сначала Вы покажете нам свои "нормативы " по установке окон (лучше на фотках),потом мы их, скорее всего, разнесем конструктивно в пух и прах, а потом уже будем впихивать в Вас знания и нужную информацию. Иначе не интересно...:)]
  13. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    нормативы по установке окон -их просто нет, есть данные которым должны соответствовать окна, а производитель сам разрабатывает технологию установки -на основании этой документации ...а проем окна тут нормативно регулируется расчетом нагрузки которую должен выдержать этот проем, но это к проектировщику ...пример: окно в бане и окно на всю стену с выходом на террасу - очевидено, что конструктив разный
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Лады. По ссылке пока не ходил, фотки будут позже. но технология такая:
    - Оконный проем делается на 4 см. больше окна по высоте /высота окна+подоконный профиль/ и по ширине
    - Наружная мембрана подрезается и загибается внутрь на каркас, углы проклеиваются.
    -Положим пирог стены такой/изнутри наружу/:каркас,мембрана,контррейка 25 мм.,имитатор бруса 20 мм.
    -Изготовляем три бруска четверти верхний и два боковых. Ширина 40 мм, глубина 75 мм.
    -выставляем их в горизонте и вертикалях, формируя оконную четверть. Снаружи заподлицо с имитатором.
    -выставляем горизонт под подоконный профиль-20 мм.
    - ставим окно в проем, плотно прижимаем к оконным четвертям, ловим право-лево относительно четверти фиксируем клиньями по углам, ловим горизонт, вертикаль, пеним.
    -В дальнейшем пароизоляция загибается внутрь проема, проклеивается
    Жду пух и прах!
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Plotinum, намано :super:
    Пара замечаний
    1) Брусок 40х40 - не дофига ли для четверти? Он же почти на 20мм на профиль уже зайдет, как это будет выглядеть, чисто с эстетической стороны.
    2) На окно перед установкой клеется пароизоляционная лента (есть в оконных конторах), которая потом склеивается с пароизоляцией завернутой на проем.
    3) как отлив планируете ставить? интересует примыкание торца откоса к вашей четверти
