1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 20
Каркасный домик в Агалатово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.05.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    3) как отлив планируете ставить? интересует примыкание торца откоса к вашей четверти[/quote]
    1. чисто для эстетики можно сделать и 30 и 25-тут дело вкуса.
    3. Брусок четверти/не 40*40, а 40*70/на 30 мм заходит внутрь теплой стены, остальная его часть перекрывает вент зазор и доску наружной обшивки. Снаружи к нему крепится наличник то есть брусок четверти выполняет роль наружного откоса/ забыл- в этом пироге отстрогать и покрасить заранее, в случае с сайдингом необязательно/
    Отлив загибается коробом на 1.5 см. на откос и заходит под наличник
    2. Идея понятна, откос обычно дополнительно пропенивается, обычная пароизоляция подойдет/Ютафол/?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Скандинавское решение немного выигрывает тем, что меньше шансов затекания под откос, без всяких герметиков.
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/page-49
    Подойдет, если вы придумаете как ее крепить к окну :)
    Лента в этом плане просто удобнее
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Бутилкаучук 50 мм:)
  4. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А не проще использовать ПИЛенты (и ГИЛ), которые клеятся на коробку окна до установки?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало :)
    Если не помешает внутренним откосам, то почему нет?
    Я так понимаю, что ваш бутил каучук достаточно дорогой.
    ПИ лента по большому счету тот же кусок пароизоляции, с 2 клеевыми слоями,
    Может оказаться быстрее и дешевле.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Позвоню завтра в оконную фирму где окна берем, спрошу.
    Если что у Вас есть варианты где взять?
    Кстати на Ириновском были?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В оконной конторе или не будет, или будет с наценкой в дцать рублей.
    Я брал в герметикснабсервисе, на энергетиков
    А что на ириновском?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Бутилкаучук порядка 18 руб м. п./50мм/,но он в наличии на объекте. Сколько стоит ПИ лента? Где взять? А логистику посчитать? Я про текущий объект 19 м. п.[/quote]
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Private question-магазин Рулонные материалы по бутилкаучуковому скотчу.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спасибо! Ценный ресурс. На этом объекте потешимся тем, что есть. Дальше попробуем ПИЛ и ГИЛ, цена кстати ровно как бутилкаучук.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Согласен! Но ехать с Пионерской на Энергетиков, потом в Агалатово за одним рулоном- меня прораб убьет ..Ему и так завтра пилить на Кантемировскую...
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Думал я похожий вариант-тут надо сразу и уклон для отлива создать
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    вопрос как правильно. на этом форуме? вы уже сами поняли.
    вот есть несколько примеров. а также с четвертью.
