1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 20
Каркасный домик в Агалатово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.05.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вчера закончили монтаж мембраны, контробрешетки и обрешетки на оба ската.
    Смонтировали лобовые и ветровые доски.
    Смонтировали водосточку и капельники. IMG_0406.JPG IMG_0410.JPG IMG_0420.JPG
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрался, наконец, до ссылки, читаю и понимаю насколько ближе мне скандинавские технологии с их вентфасадами. У американцев даже на крыше пирога нет-OSB прямо на фермы колотят. У соседа так же делала какая-то ростовская фирма, правда у него дом одноэтажный и чердак холодный.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну так это большая разница, холодный чердак или мансарда :)
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Так я о том же- как в мансардной крыше без вентзазора.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да собственно говоря нормально :) Но при условии абсолютно герметичной качественной пароизоляции изнутри, чего американцы делать умеют
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Тем не менее я за вентзазор и в кровельном пироге и в стеновом, при качественной пароизоляции.
    Кстати чем проклеиваете пароизоляцию если не бутилкаучуком?
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Свес кровли (подшивка карниза) вы будете обустраивать после монтажа черепицы, у вас вроде не под прямым углом свес.
  8. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    @Plotinum, :hndshk:...я конечно не знаю чем обусловлено на контробрешетке делать спил под 45, но я бы так не делал. Так как дюймовка прибивается к брусу двумя гвоздями, и вот если гвоздь попадает в этот спил, то трещина в контробрешетке 80% обеспечена. Другими словами, вы спилом увеличиваете площадь где существует вероятность расслоения дерева, а при торцевом спиле этого не происходит -площадь для маневра больше (хорошо доска, а если брус под черепицу?)
    вы же смотрите фото, какая черепица по этой обрешетке?
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Вы же смотрите фото, какая черепица по этой обрешетке?[/quote]
    Я про натуральную черепицу не писал. смотри внимательно посты под номером#223#300
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Кровля-металлочерепица,карнизы будут под прямым углом, сначала надо OSB до верха зашить.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Осп будет как основа под отделку? Я думал что у вас брусочки поставлены по верх пленочки под чистовую отделку
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Согласен. Угол потому, что нижний угол бруска под углом, чтобы торцовку не перестраивать-ставишь упор-второй конец тоже получается под углом. :hndshk:
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    ОСП-потом сайдинг. Кстати ни разу не бил сайдинг напрямую без обрешетки, а здесь это вроде как норма или я не прав?
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А что написано на Вашем сайдинге? В смысле, в инструкции по монтажу?
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Скажу так -я не сторонник этого чудо материала, вот не все используют комплектующие к этому сайдингу там всякие углы, раскладки и т. д. так вот там есть панели с дырачками (про сафиты не говорите) так может все-таки зазор нужен. Хотя без зазора на основание он наверное не так проминается на фасаде.
