1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 20
Каркасный домик в Агалатово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.05.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В инструкциях по обрешетке 400 мм. Сайдинг, увы, :( не мой.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    В инструкциях обычно подразумевается обрешетка выравнивающая. Так как сайдинг лепят на все подряд, от газобетона до столетних срубов, где про ровность стены и думать нечего.
    А инструкция "универсальна"
    Без обрешетки делают в северной америке. Но там и доска строганная и культура строительства повыше.
    Нафига делать обрешетку, если стена и так ровная, а от возможной влаги ОСП защищено мембраной?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    +32/по Цельсию/! Жесть... Точнее металлочерепица...Закрутили оба ската, поставили карнизные планки и конек. С кровлей закончили на этом этапе. IMG_0443.JPG
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Цветовая гамма конечно шедевральна :)
    Надо еще срочно что то желтенького и зеленого добавить :)]
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ура! Привезли гвозди для металлических пластин. Завтра будем бить... в уголки. IMG_0435.JPG
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ютавек 115 рулит ! Поднимаешься на второй этаж-голова кругом от розового цвета. Завтра будем закрывать гламур этот. А так что-белый-синий красный-Россия. Белый-синий- черный-Эстония.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Я так понял, что в моем варианте либо обрешетку делать, либо ОСП еще одной мембраной оборачивать?
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    @Plotinum, если по хорошему, то да.
    Была у меня интересная статейка, американская кстати, о том что происходит с ОСП на фасаде если нет гидроизоляции и где то есть протечки (особенно это касается оконных т. п. проемов)
    В общем при постоянно действующей влаге, ОСП уже за сезон может сгнить и превратится в труху
    Поэтому варианты
    1) Защитить ОСП дополнительной гидроизоляцией
    2) Обеспечить его "проветриваемость" с обоих сторон в вашем случае
    3) Оставить как есть, в расчете на то что протечек не будет и все будет хорошо
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Выбираю вариант 2, который и планировал изначально.
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Я один раз кровельной лентой Экобит отделал, так дорого выглядеть стали проемы. Только неясно как надолго пена прилипла
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Если вы сразу не прикрутили осп, может ну его- побольше реек? А то как-то выходит: каркас, пленка, обрешетка, осп, пленка, обрешетка, винил. Я правильно понял?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Каркас-мембрана- обрешетка-ОСП-обрешетка-винил.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    +32 по Цельсию день второй. Обшиваем OSB 12 мм. Естественно в разбежку и щели присутствуют.
    Как-то сама собой приходит идея устраивать сиесту днем и работать по самые белые ночи...
    Жалко соседи не поймут. :) IMG_0448.JPG IMG_0452.JPG
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У вас на первой фотке, за вашей стройкой стоит срубик, посмотрите внимательно на крышу, может конечно фото такое?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Давно и внимательно слежу за подобными конструкциями, ибо до последнего времени часто приходилось решать проблемы такого вида домов ...Не будем о грустном... А что касается конкретно этого дома-у него коньком идет обычное бревно с огромными пролетами, три буквы LVL строители не знали... Сам там не был, но сосули /ворд ругается / каждую зиму знатные. Ну и отопление -700 литров дизеля зимой...нет не в месяц, в неделю.
