1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,95оценок: 20
Каркасный домик в Агалатово
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 09.05.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Без тормоза не значит без кожуха:)
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да.
  5. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    @Plotinum, где такую ("карандаш на поводке") приспособу купить?
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  7. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Расскажите, плиз, подробнее технику монтажа. Сначала вата, потом веревки? Один держит вату, другой прибивает веревки?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Завтра сделаю фотки и описание процесса.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_0791.JPG IMG_0838.JPG IMG_0842.JPG IMG_0846.JPG IMG_0853.JPG Пока остальные утепляли наш главный дом, отвлекся на мини баньку 3,5*6 метров.
    В субботу собрал 11 ферм. В воскресенье вечером прикрутил нижнюю обвязку к плите.
    С утра в понедельник до конца заанкерились, начали собирать и поднимать стены.
    Под вечер закончили каркас и поставили минифермы на мникаркас.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Перекрестное утепление: прикручиваем брусок 50*50 перпендикулярно стропилам. Шаг 585 мм./между брусков./ заправляем утеплитель 50 мм между брусков, степлером закрепляем шнур- и дальше по три скобы на брусок-вверх-вниз. Справляется один человек но на высоте-лучше вдвоем. Один подает, второй крепит, первый в это время утепляет фронтон.
    Весь процесс-для наклонных скатов крыши, ну и потолок-если 50 мм.
    100 мм хорошо держится без нитки/в проеме 100мм/, тем более, что прижимается еще и пароизоляцией и бруском обрешетки в недалеком будущем.
  11. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Как обходятся пароизоляцией затяжки стропил? Интересуют детали. В моем случае предстоит утепление скатной кровли и монтаж пароизоляции по утеплителю с обходом лаг чердака. Я в некотором смятении.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В этом домике пароизоляция пойдет по низу ригеля, скат и фронтоны утепляли до конька. До ригеля от пола 2700 мм.
    По Вашему фото. Не стал бы я рисковать, используя изоспан в качестве пароизоляции. И верхнее полотнище должно перекрывать нижнее, а не наоборот./вода стекает сверху вниз/ Полотнища склеиваются между собой двусторонним бутилкаучуковым скотчем.
    Если Вы хотите оставить ригеля видимыми, тогда придется их облизывать пароизоляциейи тщательно все проклеивать.
    Пространные фото по пароизоляции думаю будут завтра.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Жаль. :aga: Хотел посмотреть как пароизоляцией будете огибать ригели.
    Я понимаю, что Изоспан бюджетный вариант, но строение хозяйственное неотапливаемое.
    Верхнее полотнище естественно нахлестнуто на нижнее, просто очень аккуратно отрезано снизу, четко по линии нахлеста на нижнем полотнище. Поэтому при беглом взгляде возможно создается неверное ощущение.
    Плохо представляю как продавить бутил-каучуковый скотч если под стыком пароизоляции утеплитель. Буду видимо проклеивать скотчем 50мм поверх нахлеста.
    Ригеля уйдут - снизу под обшивку потолка, сверху под настил чердака. Контур утепления у меня по скатам кровли и в перекрытии чердака будет дырка для свободного доступа на чердак. Поэтому пароизоляцию нужно пускать по скату с обходом лаг чердачного перекрытия и нахлестом на произоляцию стены. Вот и думаю, как это сделать.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Заметил правильный перехлест на дальней стене.
    Поднимаете край верхнего полотнища, выше пунктирной линии нижнего полотнища проклеиваете скотч, сдираете с него пленку, прижимаете верхнее полотнище к скотчу-не знаю как изоспан, а юту прихватывает намертво.
  15. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Ёжик в тумане, я делаю с герметиком.
