Щебень (гранитный, щебень гравийный, известняковый и т. д.)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 19.06.07.
  1. m357
    m357
    m357
    Подскажите под подушку настила (без крыши) и веранды (под крышей) нужно уложить слой щебня 15см - сверху лаги и террасная доска. Вот проект: https://yadi.sk/d/MrJyUw-MstCg7
    какой щебень использовать? известняковый (м600, стоит 400р куб) или гравийный (м600 тоже, м800 и м1000 по близости нету - стоит 1200р) куб.
    Какой покупать?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    самый дешевый. Быстрее дерево сгниет чем щебень разрушится
  3. m357
    m357
    m357
    А если дпк буду стелить, а не доску?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    без разницы
  5. m357
    m357
    m357
    ну условно через сколько лет придется менять камень? 20?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Да не придется его менять)
  7. m357
    m357
    m357
    а почему тогда пишут что он боится воды и разваливается со временем?
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    времени надо огого сколько. И он у Вас явно не будет замочен, поскольку вода будет уходить
  9. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    У меня другая дилемма, что добавлять в бетон для фундамента:
    известняковый щебень "-" много воды "пьет" но зато имеет остроугольные формы
    или галечную смесь формы обмыленные, зато имеет больше прочность и меньше водопоглащение
  10. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    Я бы посоветовал гравийный, у известнякового износостойкость похуже, но это мое личное мнение. Поблизости нету - не особо веская причина, поищите, его же вам все равно привезут, не самому ехать)
  11. СергейКозюченко
    СергейКозюченко
    Обмыленные формы не помеха, вам же все равно его не поштучно выкладывать)
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Взял гальку и видимо зря:
    - практически не трамбуется,
    - содержит немного глины,
    - плохо перемешивается в бетономешалке.
    Достоинства: бетон не дает усадку, остатки использую на дренаж.
  13. AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    AlekseyGuryanov
    Конечно Гранитный щебень ! Он не впитывает влагу, в отличии от других, фракицию лучше всего 5-10 мм, марку евроцемент 500
  14. markonx
    markonx
    markonx
    Черкесск
    ну в принципе да, верно. если потом под микроскопом смотреть - то гидросиликатные иголочки цемента прорастают хоть в песок (который кварц, оксид кремния), хоть в карбонаты кальция которые есть щебень осадочных пород, и везде прорастание связано с частичным химическим растворением и поверхности, и даже некоторой микронной толщи песчинки или камушка. то есть посредством цементного геля песочек и камушек сплавляются химически, связываются в единый новый минерал - сейчас его называют портлантидом. все компоненты которого механически, под нагрузкой работают вместе, образуя пластично-упругую решетку.
    с гранитом такого казуса не происходит. гранит практически не растворяется цементными щелочами, и не связывается с ними химически. это приводит к тому, что свободная известь (высокотемпературная, вредная) в цементе не компенсируется карбонат-ионом, и не превращается в Са2СО3, грубо - в известняк. механически такой бетон работает намного хуже, хотя есть у гранитного наполнителя свой плюс: поверхности раздела выступают компенсаторами трещин в бетоне. в них (границах раздела) накапливаются напряжения, зачастую помногу. с этим связано то, что ж/д шпалы на гранитном щебне меняют не по факту разрушения, а по плану, т. к. накопленные напряжения вполне спокойно взрывают всю толщу изделия часто вообще без видимой причины, от тепла или от холода.
    не стоит забывать и то, что цемент (любой) - вяжущее гидравлического твердения, т. е. он становится прочным из-за химического взаимодействия с водой. вода крайне необходима для набора прочности. и говорить "бетон высох и стал крепким" - признак крайнего дилетантизма в профессии строителя.
    ЗЫ
    часто на этом (и не только) форуме кипят гов. ой, споры относительно "нано", "микро", "порошковых", "микродисперсных" и прочих супер-пупер бетонов.
    что поделать, с момента изобретения бетона в конце 18-начале 19 веков утекло много времени, весь 20 век ученые мужи душили-душили друг друга в поисках объяснений механизма твердения, и вот году в 1971 случилось применение поликарбоксилата в бетоне. чуда не произошло, но за второстепенными деталями бетоноведения зашевелился спрятавшийся там Дьявол, который ну никак не давал объяснить традиционной теорией твердения необъяснимый рост прочности цементного бетона от применения гиперпластификаторов. дальше - больше: хитрые японцы, вместо того, чтобы с маниакальной самурайской чистоплотностью промывать щебенку и песок для особо ответственных конструкций взяли и добавили в бетон грязи - прости Господи каменной муки, в наших палестинах более известной под асфальтовым псевдонимом "минеральный порошок ГОСТ Р 52129-2003". прочность бетона скаканула еще выше, при том же содержании цемента. тогда ново-британские ученые усугубили проблему добавлением еще более мелкой грязи, в нашем лексиконе появившейся под словом "микрокремнезем конденсированный» ТУ 5743-048-02495332-96. результат озадачил - на 300 кг цемента на куб можно было получить марку бетона свыше 1000, и по всему было видно что это не предел. институтский курс строительной химии тут уже изобразил из себя унтер-офицерскую вдову, милостиво разрешил применять гиперпластификаторы, но не объяснил механизм их действия.
    в итоге в РФ сложилась уморительная ситуация, когда у нового вида строительного материала нет даже собственного наименования, а применение его - есть.
    у нас многокомпонентный бетон непрерывного гранулометрического состава (как-то примерно так) относят к самоуплотняющимся, хотя на него есть в общем и ГОСТ (25192-2012), и применяются такие бетоны более чем массово (для монолит-каркаса - иначе не закачать бетононасосом), но при всем при том продолжают сыпать вдвое больше цемента.
    для частного применения - сразу ахтунг!
    насколько растет прочность - ровно настолько теряется стабильность смеси, она становится расслаиваемой, щебень норовит выпасть в осадок, и песок не отстает, совсем другие требования к опалубке, чертовски высокие требования к режиму перемешивания и обработки каждого компонента (что поделать, в этом уравнении от перемены мест слагаемых сумма меняется еще как), и вообще - запросто можно в бетономешалке получить "козла" - комок, который даже водой размыть трудно.
    предвидя вопросы: сколько сыпать в граммах? скажу: ХЗ, строго индивидуально от вида и типа мелкого заполнителя. добавка супер или гипер или просто пластификатора - скорее польза, нежели вред. минпорошка могут добавлять порядка 10% к цементу те, у кого исходный песок крупной фракции, еще 2-5% от цемента можно добавить микрокремнезема.
    в этом случае надо изменять порядок ввода компонентов: 1/4 вода + гипер, потом 1/3 песок, потом по 1/2 минпорошок и микрокремнезем, потом 1/2 воды, еще 1/3 песок, потом остатки минпорошка и микрокремнезема, остатки песка, и только потом мокрый щебень на 1/4 воды.
    смесь чувствительна и к температуре, и к влажности, и вообще страдает ПМС-ом.
    почти все местные строительные институты написали кандидатские и докторские по теме "высокопрочные бетоны", ройтесь в интернете и наверняка найдете те, которые основывались на ваших местных материалах.
    а вообще на многокомпонентных бетонах непрерывного гранулометрического состава можно достичь расхода цемента менее 100 кг на куб при классе бетона В25-В30, самоуплотнения, морозостойкости свыше 800 циклов (это реально, я отморозил кубики до 500 циклов по третьему ускоренному методу в растворе соли - вообще никаких разрушений, их морозили до 800 циклов - вот тогда начали появляться сколы), еще более вкусное свойство только-только открывается - обвальное снижение требований к заполнителям. но за это придется заплатить в разы более сложной технологией, жесткими требованиями к точности дозирования компонентов (и компонентов этих уже будет не 3-4 (цемент, песок, щебень и вода), а 8-10), режимам перемешивания и прочей производственной дисциплине.
    сорри за много буков, болею я, насморк ;)
  15. adshome
    adshome
    adshome
    Никакой дилеммы нет. Оба этих материала не подходят для бетона под фундамент. Только гранитный или гравийный заполнитель.
