Щебень (гранитный, щебень гравийный, известняковый и т. д.)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 19.06.07.
  1. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Здравствуйте. Привезли отсев. Фотки приложу. Бетон получился шоколадного цвета. Остальной наверное пущу на основу дорожки. По фотке можете озвучить мнение насколько все плохо с этим отсевом? Из чего он? Судя по всему ооооочень много железа
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @tim31, рано о железе. промывать не пробовали ? может там глина голимая. ингридиенты должны быть мытыми.(песок не в счет, если знаете, что он нормальный).
    на вид вообще земля глиняная с камушками. может фотки так передают. но я бы застремался такое на бетон пускать. как-то привык к чистым ингридиентам
  3. tim31
    tim31
    tim31
    Белгород
    Ну с водой попробовал, вроде не клеится, не липнет, наверное не глина все же. Отсев - побочка металлургии
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @tim31, осадок есть после промывки ? почитайте литературу, не влияет ли железо (если это оно) отрицательно на св-ва бетона
  5. dioptrij
    dioptrij
    dioptrij
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, идентифицировать щебень в связи отсутствия у меня опыта его приёмки и оценки качества. Заказывал 13 м3 щебня: гранитный, фр. 20-40. А привезли то ли шлаковый, то ли вторичный =(
    IMG_20180729_123000.jpg IMG_20180729_123330.jpg IMG_20180729_123358.jpg IMG_20180804_124949.jpg
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @dioptrij, еще бы фото покрупней. после промывки в сосуде какие взвеси выпадают ?
  7. dioptrij
    dioptrij
    dioptrij
    @andreysss, сегодня буду на участке - сделаю.
  8. dioptrij
    dioptrij
    dioptrij
    Детальное фото старого:
    А это пролитый и утрамбованный старый:
    Не знаю насколько информативно =) На дне ёмкости была каша тёмного цвета (по виду песок + глина\суглинок + ещё что-то), далее камни крупной фракции, далее поменьше, далее взвесь, которая очень медленно оседала и небольшой слой пены.
    Заказал новый щебень. Он значительно лучше старого:
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @dioptrij, для бетона все равно мытый надо пользовать. щебень нормальный у вас на вид.(когда мытый). смотря для чего будете пользовать
  10. dioptrij
    dioptrij
    dioptrij
    @andreysss, щебень для устройства въездной группы. Понятно, что подобное его состояние не критично для таких целей. Вопрос в том, что вторичный щебень стоит в 3-4 раза дешевле, чем я заплатил. А когда принимал, то в кузове сверху присыпали нормальный слой. Учусь на ошибках...
  11. Джон_Конор
    Джон_Конор
    Джон_Конор
    Доброго времени. Подскажите можно ли использовать доломитку вместо или вместе с песком для приготовления бетона (для въезда в гараж)? И ещё, можно ли использовать её в качестве "песчаной подушки"? Планирую отсыпать слой доломитки вперемешку с песком, потом слой щебня, и после уже гидроизоляция и бетон. Не усядет, не растворится ли такая подушка?
  12. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    у нас на доломитном щебне бетон делают, нормальный бетон. Слышал мнение что доломитный щебень растворяется в кислых торфянистых почвах. Смеюсь. Объясняю почему: весной завез себе 12 тонн доломитного щебня фракции 3-10 для литья тротуарной плитки. провел эксперимент по растворению этого щебня в разбавленной серной кислоте (33%), за неделю ни один из камешков так и не растворился, хотя пузырьки шли активно, как из бокала с шампанским. Прочность доломитного щебня вполне достаточная для отсыпки и бетона (если это не автотрасса или взлетная полоса конечно)
  13. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А у нас на порфиритовом. ;)
  14. жж123
    жж123
    жж123
    у нас такого нету, что это за чудо? камень такой?
  15. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Ну да, камень. Горная порода. При чем на "складах" (в конторах у которых можно купить самовывозом, известных мне, щебень весь такой. А "продавцы" (ну, те кто возят на камазах) предлагают известняковый и, кому надо покрепче, гранитный (ессно дороже), где берут хз:)
