Щебень (гранитный, щебень гравийный, известняковый и т. д.)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 19.06.07.
  1. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Больше похоже на смесь, к счастью - мало известняка добавили.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Месторождения таких минералов крайне редки.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Для закрепления материала), он расклинивается или нет, под парковку подходит?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Он не расклинивается. На парковку может и подходит, в зависимости от требований к парковке. Для легкового авто эта разнокалиберная смесь пригодна если смешивать её с песком и смириться с образованием колейности.
  6. peskovozov
    peskovozov
    peskovozov
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Добрый день. Имеется уже засыпанный слой гравийного щебня (фракция 20-40) толщиной ~15 см в котлован. Рядом на участке есть карьерный песок фракции 0-5. Подскажите пожалуйста, как лучше утрамбовать основание, т. е. трамбовать сразу фракцию щебня (20-40), или лучше сверху насыпать тонкий слой щебня фракции 5-20, к примеру сантиметров 2-3, а в последствии ещё тонкий слой песка, фракции 0-5, для более идеального выравнивания подушки под монолитную плиту фундамента? Или стоит сразу щебень 20-40 просыпать песком и трамбовать? Но в последнем случае (смесь щебня с песком) не ухудшится ли капиллярный разрыв этого слоя?
  8. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    20-40 достаточно, деньги есть, то сверху можно отсевом. Но идеально выравнивать основание, это баловство на мой взгляд. Главное плиту залить ровно.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Ремарка «деньги есть» про отсев, или 20-40?
    Если вы о том, что щебень дороже песка, которым обычно делают нижний слой пирога, то у нас наоборот, песок карьерный фракции 0-5, на 30% дороже гравийного щебня. Так или иначе, котлован был засыпан тонким слоя песка, 2-3 см на геотекстиль, а сверху щебень. Но так как процент гравия в щебне очень большой, то эта масса при точечной нагрузке стремится разъехаться. Колёса легкового автомобиля начинают зарываться. Читал, что в дорожном строительстве используется метод расклинцовки крупного щебня (40-80) мелким 5-20, поэтому и задал вопрос, как лучше уплотнить щебень фракции 20-40.
    Какой вариант для расклинцовки более правильный: пройтись виброплитой по щебню 20-40, а после насыпать слой щебня 5-20 и снова пройтись виброплитой, или
    сразу насыпать тонкий слой щебня 5-20 на 20-40 и только потом трамбовать?
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Так чтобы плиту залить ровно, и основание должно быть ровным. Ведь если плита будет сверху ровная, а снизу гулять, то и защитный слой бетона будет выдержать сложно
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Наверное Вы поторопились засыпать щебень 15 см. Перед строкой подробно изучал тему с ушп, там четко сказано, сначала песчаная подушка, послойная трамбовка и проливка, а после слой щебня. Но как в вашем случае 15 см это много, Тамбовка его не возьмет.
    Правильно трамбовать нужно слоями по 5 -10см при весе плиты 100кг. Поэтому в вашем случае сыпать песок, поливать все водой, чтобы песок уходил в щебень и трамбовать .
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    А как понять что результат трамбования щебня достиг приемлемого результата?
    Ведь для песка вроде есть специальный механический прибор, а вот для щебня пока не видел такого (в ютюбе)
    А как же снипы по строительству фундаментов и дорог? Ведь в них часто встречается схема, где вначале идёт слой песка, а сверху слой щебня. И слой щебня устраняет капиллярный подъем влаги, который возможен в песке. Понятное дело, что для щебня или пгс используют тяжелые катки и тяжелые трамбовки. Но с другой стороны, если строится не дорога, по которой идёт переменная точечная нагрузка от тяжелых грузовиков, или не многоэтажка, то что может возникнуть с подушкой из щебня, если расчетная нагрузка не более 1 кг/см² ?
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Не рано стройку затеяли, если не знаете, что такое баус тест?) Попробуйте пару тем из ушп почитать. Может и от плитного фундамента откажнтесь .
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Почему про ушп а не просто плитных? Читаю пока разные темы. Баус тест видимо не популярный запрос у гугла. О том что не рекомендуется подушка из песка до возможного уровня подтопления, узнал из этого форума. Можете своими словами сказать, чем щебень хуже песка, кроме цены (в некоторых регионах) и тем что его сложней уплотнить?
