Щебень (гранитный, щебень гравийный, известняковый и т. д.)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 19.06.07.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Щебень в бетоне это одно, а помещённый в условия повышенной влажности и промерзания гранитный щебень поведёт себя лучше чем известняковый .
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Только в том случае, если кварцитов в нем не много будет.
    Дался вам всем этот гранит! Гранит, безусловно, неплохо, если вы ему химанализ сделали. А если нет, то вы играете в лотерею. да, результат положительный вероятен больше, чем отрицателный, но тем не менее... А, известняк - близнец и брат вашему связующему, цементу. Прочности, быть может и не добавит, но и гадостей не преподнесет.
    Щебень будет, как новый, только связующее рассыплется...
  3. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    На вкус и цвет товарищей нет . Приходилось работать с разными видами щебня -для себя я сделал выбор в пользу гранитного .
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    При социализме изучал бетоны гидросооружений, как новые, старые, так и в аварийных ситуациях. Поверьте, материал щебня был всякий. На качестве (при сооответственных изменениях в технологиях завода) не сказывается. В дачном строительстве - все гораздо проще.
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Я вам верю . Но согласитесь, что при разнице в цене 200 руб за куб, лучше использовать гранитный - всё таки, как-то спокойнее .
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Быть может, все зависит от процента кварцитов. Они, как раз, бетон могут разрушить назавтра.
    В нашем моренном песке часто встречаются сгустки глины, или гранит который спокойно разваливается пальцами.. Все это естественные состояния стареющего гранита. Этим стадиям предшествует стадия, вроде бы крепкая, но изобилующая кварцитами... Бетон это разрушает. ЖБИ этот момент постоянно контролируют. Известняк такими подлянками похвастать не может.
  7. Bellass
    Bellass
    Bellass
    Великий Новгород
    Уважаемые форумчане ! Главнвя разница при применении гравия и щебня : площадь соприкосновения раствора (в бетоне) со щебнем много больше чем с гравием поэтому бетон со щебнем будет намного НАДЁЖНЕЕ !
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Можно уточнить: Водоцементное соотношение или цементноводное соотношение?
    И что означает после знака равенства в скобках - отношение именно водоцементное, а в формуле цементноводное берётся?
  9. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Приветствую всех!
    для заливки свай и ростверка предлагают гранитный щебень фракции 0-10, его легче достать и по-более дешевой цене и типа при такой фракции и песка не надо, но я почему то опасаюсь и склоняюсь всё-таки к фракции 10-20 и использовании песка, как отдельной составляющей бетона. Подскажите правильный вариант
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    5-20 используйте. Но боюсь щебень можете и не найти. Такого мало. Он от отсева остается. Можно гравий использовать. Не намного хуже сцепление
    Песок нужно использовать. Не нужно самодеятельности.
  11. koyot66
    koyot66
    koyot66
    Серов
    Ну а если щебень фракции 0-10, но и песок в бетон добавлять только вот как пропорции соблюсти?
  12. laplandy
    laplandy
    laplandy
    Не суть так важно сколько щебня. Поскольку пескобетон имеет право на жизнь.
    Чем больше вы добавите щебня более крупной фракции , тем больше будет у вас объем, тем меньше будет прилипать к стенкам. Тут и экономия цемента и меньше оседает раствор. Что касается возможной зависимости прочности бетона от количества щебня тут обсуждалось уже в какой-то теме. Пример прост. Долбите вы стену и вдруг перфоратор замедляет углубление. Это означает, что уперлись в гранитный крупный щебень. Так как в пескобетон входит как по маслу.
    А куда более важно соблюдать в/ц соотношение. Иначе рискуете получить паутинообразные микротрещины со временем.
    Яковлев в своей пресловутой книге пишет, что ничего не надо. Запаса прочности и так хватит. Своего мнения у меня здесь нет, я никогда щебень не промывал.
  13. HJS
    HJS
    HJS
    Подниму тему. А можно ли использовать известняковый щебень (5Х20, белый, довольно мягкий) для заливки отмостки и дорожки?
  14. Прадо
    Прадо
    Прадо
    Гость
    Я бы на вашем месте не был настолько категоричен. Гранит для жилого дома использовать конечно можно, но это же жилой дом, а весь гранитный щебень фонит! Я бы посоветовал использовать гравийный щебень т.к. сооружение небольшое, его вам с головой хватит. Обратите внимание на прочность и морозостойкость гравийного щебня. Чем больше показатель тем лучше.
  15. giorgio
    giorgio
    giorgio
    Гость
    Естественно в вашем случае Вам нужно использовать Щебень гранитный фракции 5/20, но смотря какой Вы делаете фундамент, иногда можно использовать щебень плотных пород, он дешевле.
