Щебень (гранитный, щебень гравийный, известняковый и т. д.)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 19.06.07.
  1. Василий МА
    Василий МА
    Василий МА
    Нижний Новгород
    Делаем фундамент по технологии ТИСЭ
    Купили 15т. известковой щебенки фракции 20 на 40... А вот говорят, что для бетона нужно либо гранитную либо ОПГС. Вопросы:
    1. Действительно ли известковую щебенку нельзя использовать для приготовления бетона? (у меня такое ощущение, что ее используют все или почти все и ничто иное).
    2. Её нельзя использовать ни для свай ни для ростверка?
    3. Могут ли спасти дело какие-нибудь добавки в бетон?
    З.Ы. искал в интернете, ничего подробного не нашел.
    Известняковый щебень, ошибся блин.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Известковый щебень.
    согласно гост 26633-91 крупным заполнителем может являться щебень из горных пород, а также из осадочных карбонатных пород (т.е известняка) при марки последних М400 для бетона класса В22,5 (средняя получаемая прочность бетона). Т.е использовать то можно, только бетон может получится чуть менее прочным, поэтому лучше использовать такой бетон для бетонирования сжатых конструкций (типа свай), для изгибаемых типа ростверка может оказаться критичным. К слову сказать известковый щебень экологичнее
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Известковый щебень.
    Бетон получится не только менее прочным, но и менее долговечным, а при наличии агрессивных грунтовых вод можно за пару десятилетий получить полуразрушенный фундамент. За много работы проектировщиком всегда делал запись "бетон на щебне изверженных пород", впрочем, в моей строительной специализации меньше В25 класс бетона не бывает. А вот последствий попадания известнякового щебня в конструкции, просто из экономии, или по преступной экономии (воровстве), или по халатности и незнанию видел много.
    Так что хотите проблем - делайте бетон на известняковом щебне.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    отсыпку дорожек сделайте, отмостки итд
  5. Василий МА
    Василий МА
    Василий МА
    Нижний Новгород
    Известковый щебень.
    А если там не будет грунтовых вод - щебень уйдет на ростверк, то он тоже быстро разрушится? (контакта с землей у него, естественно, не будет)
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1.6.8. Марка щебня из изверженных пород должна быть не ниже 800, щебня из метаморфических пород - не ниже 600 и осадочных пород - не ниже 300, гравия и щебня из гравия - не ниже 600.
    Марка щебня из природного камня должна быть не ниже:
    300 -для бетона класса В15 и ниже;
    400- В20;
    600-В22,5;
    800-классов В25, В27,5, В30;
    1000 -класса В40;
    1200 -В45 и выше.
    Допускается применять щебень из осадочных карбонатных пород марки 400 для бетона класса В22,5, если содержание в нем зерен слабых пород не превышает 5%.
    Полное звучание пункта ГОСТа. То есть вообще-то для бетонга В22,5 щебень М600.
    На счёт отсутствия наличия воды, возможного разрушения или неразрушения бетона предсказать я не могу. Но стоит ли рисковать большим (возможными дорогими работами по восстановлению фундамента под домом) ради не очень большой экономии на стоимость щебня в настоящее время?
  7. Вадим1987
    Вадим1987
    Вадим1987
    Подскажите что выбрать под подушку граийный щебень20-40 либо гранитный щебень20-40 (он в полтора раза дороже если брать на карьере)
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    5-20 - гравийный, чем крупнее - тем сложнее утрамбовать, для 20-40 придется виброкаток заказывать.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Продолжу тему. А в бетоне, в качестве наполнителя, гравийный или гранитный щебень насколько меняют его характеристики при одинаковых прочностных данных, например, для марки М250? Так ли неоходимо гнаться за гранитным щебнем в бетоне планируемого для фундамента? По цене практически одинаково. :) Спасибо!
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А чем Вас не устраивает гравийный гравий?
    Щебеночный щебень тоже неплох под определенные задачи...
    Драгоценные застройщики - Вы хоть задумываетесь о чем Вы спрашиваете?
    Парадокс, но находятся те кто говорит с Вами на одном языке... хоть в Википедию загляните.
    Диалог напоминает анекдот: "Василий Иванович - приборы!
    - Семнадцать!
    - Что - семнадцать?
    - А что - приборы?!"
    Есть фракция (размер)
    Есть состав (гранит, известняк или еще что то, что характеризует физико-химические свойства камня)
    Усть форма (окатаная, колотая, лещадная).
    О чем разговор идет?
    Не поддерживайте пожалуйста эту культуру "строюг" - это грустно.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну так вот и просвятите нас неучей!
  12. КостяfR
    КостяfR
    КостяfR
    Выдержки из Википедии:
    Гранитный щебень — это щебень из твердой горной породы зернистого строения, которая является самой распространенной на Земле.
    Гравийный щебень — щебень, получаемый путем просеивания карьерной породы, а также путем дробления природной каменной скалы. По прочности гравийный щебень уступает гранитному щебню, но есть и преимущества — радиоактивный фон его обычно очень низкий и цена ниже, чем на гранитный.
    Вроде вопросы были по существу, при чем здесь приборы?
  13. Said12
    Said12
    Said12
    Нижний Новгород
    Про гранит и про гравий в отдельности все понятно. Но в чем разница у бетонов на граните и на гравии, если их марка одинакова?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А кому от этого стало грустно? :)
    Щебень - искусственно разрушенный, измельченный камень. В том числе и гранит. Неокатанный.
    Гравий - естественным (природным) образом измельченные породы, окатанные.
    Разная порода, разная механическая плотность, разная химическая активность - для каждой местности может быть своя.
    Так быть может проще эти ответы получить у производителя всего этого?
    В Москве может быть одно, в НН - другое.
    Могу предположить, что "гранитный" бетон окажется инертнее, прочнее и долговечней.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Вот и мне на одном РБУ, там где гранитный наполнитель используют, говорять: "лучше не бывает!". На другом РБУ, там где гонят бетон с гравийным наполнителем говорят: "Разницы нет, а фонит меньше." Каждый кулик хвалит своё болото, правды у производителя бетона не найти. :)
