Щебень (гранитный, щебень гравийный, известняковый и т. д.)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем dostik, 19.06.07.
  1. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    @Yastrebkov, спасибо,
  2. Yastrebkov
    Yastrebkov
    Yastrebkov
    Да не за что. Извиняюсь за несколько резкий ответ...
  3. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Данн
    По данным моей лаборатории (фактические) в зависимости от фракции насыпная плотность гранитного щебня 1,54-1,6т\м3
  4. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    В старые Камазы входит реально 8 м3, в новые типа 6520 с нарощенными бортами войдет 18-19 м3. Если это гранитный щебень, который весит один куб в среднем 1380 кг, то считайте сами 10 м3 это 14 тн, для старый нереальный вес. А вообще щебень нужно заказывать у нормальных поставщиков
  5. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    Если под забор то подойдет щебень гравийный 5-20, гранитный больше подойдет для несущих конструкций или под фундамент
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Не забывайте, что сейчас все материалы отгружают только по грузоподъемности машины. Не более. Иначе штраф и на организацию отгрузившую (от 200 до 400 тыс), и на водителя. Так что войти то может и войдет, да только не повезет никто
  7. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Щебень строительный-это любой щебень (по материалу и фракции), соответствующий ГОСТ 8267. У гранитного щебня есть ряд преимуществ: меньше водопотребность, повыше морозостойкость. Но известняк не рассыпется в бетоне, так как его морозостойкость в любом случае выше, чем у бетона. Крупные завод все бетоны до М350 делают на известняке (если заказчик не указал конкретно гранит): и на фундаменты, и на перекрытия, и на полы...
  8. nerudteh
    nerudteh
    nerudteh
    если заводы делают бетоны до М350 делают на известняке то марка прочности должна быть не меньше м600
  9. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Конечно марка известняка не менее М800. Его используют на предприятиях. Если увеличить фракцию щебнея, то прочность не увеличится. При нагрузке на сжатие прежде всего идёт разрыв по контактной зоне (где цементно- песчаное тесто контактирует с крупным запролнителем). Чем крупнее за
    полнитель, тем больше вероятность разрыва по контактной зоне, разломы длиннее.
  10. DimIBG
    DimIBG
    DimIBG
    Марка бетона обозначает его прочность на сжатие. Но у бетона имеются и другие параметры - например, объемная масса, удобоукладываемость, морозостойкость, водонепроницаемость. Поэтому бетоны с одинаковой маркой по прочности, но из разного материала, очевидно будут различаться - например, бетон из гранитного щебня явно будет тяжелее, и он самый морозостойкий, но может и фонить, в зависимости от источника добычи.
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Камаз 5511 имел 10Т грузоподъёмности. 55111 уже 13Т. А внешне они почти не отличаются. Отличие где-то в подвеске. Ось балансиров другая. Так, что 14Т это не сильно и перегруз. А с нарощеными бортами - вполне реальный объём 10 кубов.
  12. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Да неважно какой перегруз- организации ведут отгрузка по паспортам на транспортное средство и не перегружают машины.
  13. Oteon
    Oteon
    Oteon
    Доброго времени суток всем. Про щебень в бетон понятно. А вот какой подойдет для фундамента ленточного? В продаже имеется щебень (доменный, сталеплавильный и природный). Так вот какой из них подходит лучше или можно использовать любой? Заранее спасибо за ответ.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Доменный/сталеплавильный - это не щебень, а шлак (не применяется в/под фундаменты... точнее народ может сыпать, но этого делать не нужно).
    А природный - нужно смотреть из чего его природа сделала: бывают прочные породы (типа гранитов - у кого что рядом есть), а бывают слабые (типа известняков).
    Еще бывают галечники (окатанные камешки).
    Узнавайте, что у Вас есть - лучше прочные долговечные породы.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Подскажите пожалуйста какой щебень выбрать для армопояса, гравийный или известняковый? понимаю, что гранитный лучше всего, но цена совсем не нравится...
