1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Получайте, перенес с начала ветки, так как много людей пишет в личку, чтоб не терять время, мысль была сделать пошагово, с фото, и установкой на гидравлику что на картинке, и подробным описанием как это работает, но судя повсему, сдесь это никому не надо, усе умные, купить проще.
    Лично я на этой базе делаю автоматические котельные уже много лет, а насосы доработанные с (гляньте на ветке про насосы) служат,
    Короче, разбирайтесь сами, в личке попрежднему по вечерам отвечу.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Когда ж до Вас дойдет, что управление расходом ТН даже при помощи частотника и контроллера не имеет смысла в домашней котельной ? Вот, до большинства уже дошло.
    В качество идеи как поработать напильником, предлагаю Вам разработать привод с пропорциональным управлением и контроллер с 2мя термометрами :), который бы мог управлять узлом подмеса, на основе Т подачи и Т воздуха в доме. В примеру от ESBE такой триумверат стоит бы ... 3 + 9 + 13 = 25 т. р. А это даже не ПЗА. Но оч нужная вещь, сделаете, сам у Вас куплю, мож и с десяток :)
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А точное ТЗ можете выдать.
    Есть на промах с датчиками PT1000 двухпроводные, управление приводом дискретное (реле) или сигналом 0-10В с ПИД регулятором за 5000р.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Уже лет восемь стоит, у меня лично, управление ШИМ, но выже сами с усами, думайте, я всвое время сотню далласов в доме похоронил, микролан повсюду, для эксперементов, поэтому и смело могу сказать, что все это можно сделать проще,
    Сейчас фото сделаю подмеса
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А так если почитать мои темы, про самодельный сервопривод, все пару баксов стоит, и наколенке делается, и все ваши запросы с ПИД выполняет.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это не то. таких голов на каждом шагу, это не то, что надо. Это долгий ШИМ :) а я говорю про привод с шаговым двигателем, который управляет углом заслонки в трех ходовом или двух ходовом кране, пропорционально управляющему напряжению или току и контроллер к нему, который мог бы контролировать Т подачи и Т в доме, и выдавать соответствующий сигнал на привод
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, полагаю, рынку нужны простые и недороги системы, позволяющие управлять узлом подмеса.
    Соответственно, трехходовой кран, привод на него, пропорциональный, не ШИМ, и контроллер, который по 2м датчикам выдает упр. сигнал. К примеру контролировать Т подачи не выше 35 гр, обеспечивать Т в доме в 22 гр. Вот тут то уже и управление, только нормально, тоже пропорциональное, производительностью ЦН в узле авт. циркуляции может быть востребовано.
    Сам контроллер штука простая. Но вот кран + привод, за разумные деньги, это интересная тема.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что тут сложного? Тройник, в два входа по термоголове, на одну подаем прямой сигнал, на вторую инверсный, подключаем на вами любимый дифтермостат, с ШИМ и одна голова открывается другая закрывается, все линейно красиво, уже проверял и ставил. Цена автоматики 10, плюс два крана с термоголовами,
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Для танкистов, у Вас с котла идет 90 гр. В ТП это не должно попасть. В ТП должно попасть 30-35 гр. Я понятно выражаюсь, или Вы опять не ведите разницы между клапаном с ШИМ, который закрывается/открывается до 120-150 секунд и краном с пропорциональным управлением, латунной задвижкой внутри и временем полного закрытия в 1-3 секунды ?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот последний ответ участника Вашей темы, по Вашей ссылке :)
    Народ удивительно одинаково реагирует, не находите ?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Мне больше нравится реакция тех людей, где я. ставлю свои изделия, а когда нечего предложить проще и дешевле, срабатывает чисто русский вариант
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Для артиллеристов, основной режим работы ЗАКРЫТИЕ ПОДМЕСА, и ОТКРЫТИЕ ПОДАЧИ поэтому температуру можно только увеличить, и поддерживать,
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сдесь как раз характеристика выхода имеет идеальную линейность, если мы задали температуру 35, то держит с точностью до десятых, проверено, но ваше право, можете покупать готовые.
    Я просто выкладываю свои решения, и уже не один десяток гидравлических подмесов на тт котлах работают годами, там вообще ничего нет, кроме рассчета, я их считаю самыми безопасными,.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот это и пугает :)
