1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все сказанное правильно, теперь разложим на составляющие.
    Есть группа безопасности, это святое, и неприкасаемо.
    Далее, следует группа стабилизации работы котлового контура
    Сдесь осторожно и грамотно можно делать. Это влияет на долговечность котла, и на расход.
    А есть группа управления и индикации,
    Это уже влияет на комфорт и никак на безопасность, можно творить что угодно.
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    В наших изделиях серийно выполненная плата контроллера с силовыми оптоэлектронными ключами (6 каналов) составляет 0,3-1,0% стоимости изделия. Действительно ли на этом стоит экономить?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Нет, это я в смысле что люди эти из своего круга, и не будут наводить тень на плетень, в случае чего.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Теперь что касаемо безопасности, я за годы работы НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧИЛ И НЕ ВКЛЮЧУ ТТ КОТЕЛ В ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ,
    Хотя большинство оппонентов сдесь скажет что они так делают, и ничего страшного не будет.
    Вот вам и все разговоры про безопасность.
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Но сверхрегенеративный детектор делал же? Изумительная по глубине штука...
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Делал. Тока для радиоуправляемых моделек. Однако, быстро охладел и стал гонять всякие МК12, МК16. Очень нравилось, что такой мелкий дизель так громко орет. :aga:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, тут от усердия и планиды зависит. Вон, в 4 метрах от ноута работает. Причем только на бойлер.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я помню в 76 году первый приемник собрал, проводом весь забор оплел, зато сколько было счастья радиостанцию поймать,
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это уже было потом, ОЗУ на колечках, ДВК,
    А от винчестера тех времен у меня антенна цифирь лучше заводской тянет.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сфоткал, если видно, две банки из под пива, два диска от винта, все согласовано трансформатором, и без усилителя и цифру нашу, плюс польские пакеты на ура,
    На заводских такого не получилось, даже с усилком.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Привет всем, вроде рекламодатели угомонились, продолжу тему, еще бы почистить опять не мешало.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот схема еще одного термостата на коленке.
    Итак, берем ненужный аккумулятор от мобилки, разбираем,
    Нас интересует только плата что там стоит,
    Это уже готовый контроллер с очень мощным выходом, более ампера, поэтому любое реле можно включать напрямую.
    Питание должно быть стабилизировано, и тоже любое, короче, на сколько реле, такое и питание,
    Собираем, только что проверил, работа очень четкая.
    По терморезисторам, если два, то будет дифтермостат, или оставляем один в том плече что нужно.
  13. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Читаю тему и удивляюсь, как кому то хочеться загаживать ее. Я думаю понятно про кого я...
    Напомню, что ветка называется
    И раз человек в ней создал тему "Самодельная автоматика" то это хорошо и приветствуется. И говорить что самодельные устройства это фуу в ЭТОЙ ветке как то не совсем то. Есть паралельные ветки, там про промышленные изделия речь идет.
    Это первое. И второе. Был уже у нас на форуме человечек, который себя считал профи, а всех остальных неучами. Не повторяйте его путь. (
    не нравится - просто не заходите) Каждая мысль имеет право на жизнь. Это форум, а не википедия, каждый сам ищет в нем свою истину.
    Извините за офтоп.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Цитировать не буду весь поток. Никто не против самоделок. Даже наоборот. Восстание было лишь потому, что автор насоса управляемого через разницу температур не разобрался в принципах регулирования систем отопления и мог запутать массу людей. А в остальном все лишь приветствуют данную тему.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я уже не удивляюсь, обычно прежде чем ответить, я нажимаю кнопку "темы этого пользователя," а если в Нике, или в сообщении присутствует ссылка на что нибудь, то этому человеку абсолютно всеодно о чем речь, его задача как можно больше пустых коментов оставить.
