1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На базе контроллеров от литиевых аккумуляторов, можно делать много замечательных вещей, благо вещь дармовая, и найти можно где угодно, это и ключи на реле, и блок защиты,
    Потому не спешите выбрасывать, тихими зимними вечерами будем делать полезные устройства.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А если вместо терморезистора применить ИК-фотодиод? Получится фотореле?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что угодно, подберите делитель, и все будет работать,
    Тут делов на полчаса, проверьте., а зачем ИК?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если вам нужно фотореле, то его можно выковырять из любого китайского фонаря на солнечной батарейке.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    За пламенем в котле следить...просто как вариант...
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это с безопасностью связано, если конечно задействовать на управление, нужна несколько другая схема, а если просто следить, то подойдет, но мне кажется лучше видимый спектр задействовать, ифк там сложнее выделить, а так или горит, или не горит.
  7. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @russian12,
    Рад приветствовать, земляк! Скажи, над чем колдуешь, может вместе какие "грабли" обойдем?
    В поддержку идеи Олега, позовлю себе, предложить "толкование", для тех, кто ищет, где уже в этой сказке "намек, и добрым молодцам урок".(копирайт АС Пушкин). Так вот: имею заявить, что по моему мнению, автор темы отнюдь не плодит "мусор, который станет бесполезным в отсутствие автора", но напротив, предлагает использовать многократно проверенные, серийно изготовленные устройства, что, кстати, уже характеризует уровень ожидаемой надежности. Предлагаю вывести вышеуказанный полдожительный опыт, в некий "несгораемый остаток", до споров о мат. моделях в теплотехнике.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, никто не пробовал встроить в СО датчик аварийного давления масла? У него сработка 0,2кг, в принципе то что нужно для сигнализации, вопрос сколько в воде мембрана проживет?,
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Привет! Да собственно уже наколдовал...горелку на отработке, автоматика на Ардуине.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Корпус проживёт меньше. Там отверстие тонкое может ржавчиной зарасти. Правильнее из манометра делать.
  11. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    @russian12, я тоже пользуюсь Дуиной, Кемеровского разлива (фридуино на 328 камне), пока "живьем", как есть, позже хочу скомпоновать всё на одной плате, сделать функцонально полное устройство.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Ага, очень надежное. Кроме тока есть еще напряжение. Вот и поинтересуйтесь какие ключи стоят в защите в Li-ion акк.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я такуюже почти по полной нагрузил:)
    Если сделать аналог на плате со всем навесным будет ещё практичнее;)
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Теоретик очередной или как? Работает 0-25 вольт,
    Еще раз напоминаю!, я выкладываю очень ПРОСТЫЕ СХЕМЫ, и прежде чем скакзать что то ПРОСТОСДЕЛАЙТЕ, а уж потом спрашивайте.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Чуть по больше описания:)
    Или рабочие данные, рабочее напряжение 0-25В, рабочий ток...
