1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Какое описание? Возьмите платку коих кругом валяется, потратьте 10минут на сборку, и погоняйте на всех режимах, вместо реле лампочку.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Народ будет опираться на ваш Опыт.
    Вы прогнали платку просто дайте рабочую информацию и вам спасибо скажут.
    Большинство будет использовать платку как "чёрный ящик" что-то там делается и реле включается.
    Для подборки реле и надо информацию.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я в первом сообщении написал "напряжение такое, как и реле"
    Стабилизировано, тоесть реле на 12 вольт, напряжение 12,
    Реле на 5 вольт, напряжение 5 вольт, реле на 24 вольта, напряжение 24 вольта,
    Далее там-же, выход более ампера, поэтому любое реле.
    Далее, терморезисторы любые,
    Контактов всего три, и они как правило на платке подписаны,
    Вопрос- каких данных не хватает для сборки?
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот этого и не хватало.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Контроллер от литиевой довольно надежная схемка, тиражированная миллионами, также и выбрасывается,
    Мне лично жалко, и если вдруг кому-то нужно будет собрать термостат в какой нибудь запупени из подручных материалов, это самое то,
    тоесть эта ветка изначально задумывалась как "КНИГА ВЫЖИВАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ"
    Для людей которые просто дружат с паяльником, но не очень разбираются в электронике, а уж лично пытаюсь у себя подобрать различные варианты, и только после проверки выкладываю.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По этому и писал по больше данных для них.
    иногда на пальцах обяснять приходится наподобе:
    "Электролитический конденсатор (бочонок с ножками) 22мФ на 50В, Переменое сопротивление (крутилка с ручкой) 100кОм, диодный мост (штучка с 4-мя выводами) 3А на 1000В, Симистор (выглядит как транзистор с 3 ножками) BT 136- BT 139 ".
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну так уже писать не буду, а-то будет много лишних букв,
    В прошлом году собрал функцианальный аналог calormaic 630, (грозой оригинал убило), все работает, все на минимодулях., потом начну выкладывать, так как надо еще один сделать, так что пока будут понятия скмо собой разумеющиеся
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Мы обсуждаем кто теоретик?
    Так любое или до 25V?
    А может еще убавим? Напряжение зарядки возьмем 5V. Какой при проектировании положен запас по напряжению? А там кроме ключа еще логика.
    А рекомендации по выбору номиналов термисторов? О саморазогреве слышали?
    А гистерезис есть?
    В общем мне по барабану. Пишите, что хотите. Хочу лишь заметить для читателей, что рекомендации типа "берем любое китайское говно за 3$ и из него вытягиваем блок стоимостью в 1000$" сродни берем любой кран 3/4", а чего там, кран и есть кран, плевать, что он из силумина...
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну кто вас заставляет это делать? Берите готовое, если есть сомнения в выложенных схемах, проверьте (как это я делаю)
    И только ТОГДА-ТО высказывайте критику,
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы предлагаете вредные советы или реально рабочие схемы для
    Если второе то объяснять нужно подробнее. Спецы скорее всего не станут повторять ваши поделки, проще контроллер собрать, а для новичков в этом деле слишком много не понятно. Не огрызайтесь и не переходите на личности. Это форум и вам по сути правильно пишут. Хорошо что вы учите людей как сделать своими руками, но тогда уж учите, а не бросайтесь обрывками инфы. Выйдет так вам спасибо скажут, а если нет так и потери не велики и скорее к спецам обратятся :aga:
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как я уже писал в начале ветки, и постоянно повторяюсь, я предлагаю ГОТОВЫЕ К ПОВТОРЕНИЮ РЕШЕНИЯ ПРОВЕРЕННЫЕ ЛИЧНО, тоесть берем платку оттуда, выковыриваем чтото от туда, собираем, наслаждаемся, хватит того что я знаю как устроена эта платка, а вот если это по каким то причинам не заработает, тогда будем разбираться, пока просто повторяйте, не заморачиваясь как это устроено.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Давайте еще раз определимся в чем суть ветки, дабы не задавать глупых вопросов зачееем?
    Это типа книги выживания в дикой природе, выже не будете добывать огонь трением в городе, у вас зажигалка есть,
    Но так для информации, есть много мест, где нет в продаже готовых изделий, или цена заоблачная,
    Поэтому тут я пытался выложить готовые решения из подручных материалов, которые работают.
  13. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Вот, самое оно, что я имел ввиду сделать. :hndshk:.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С одной стороны похвально, но и объяснить народу не помешает.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это очень хорошо и в духе ветки. Но добавьте пожалуйста немного описания и методики подбора внешних цепей. Думаю что советы продвинутых последователей не помешают обсуждению.
