1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Зачем такие сложности, у этой мелкосхемы еще два резистора есть, один задает верхний уровень, второй нижний, ими тоже можно корректировать.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть вариант еще проще, возьмите китайский датчик движения, схемы в инете есть, далее вместо пиродатчика ставим термо, выбрасываем и закорачиваем те места где стояли конденсаторы, вместо фотодатчика опять же термо, который поставите на улице, и вуаля, у вас готовый термостат, с погодозависимой корректировкой, с регулируемым выбегом насоса, за каких то 5 баксов.
  3. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Схемки чего? Большая часть в инете есть, рисовать лень, и времени нет, но там все настолько элементарно, рисуем, выкладываем, я корректирую.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Просто надо подходить к автоматике творчески и не усложнять схемы и жизнь, помню как-то в одной деревеньке надо было аварийную звуковую сигнализацию перегрева ТТ котла сделать, ну ничего под рукой небыло, пришлось в термометре дирочу просверлить, закрепил проводок, подключил к детской кричащей игрушке, и на 90, градусов все срабатывало.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Точно..., без них разговор ни о чем получается.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Берем лм3914, штатно вешаем светодиоды, от них же через диоды делаем нужные выходы на управление, и два переменных резистора, два терморезистора на вход, работы на полчаса, а схемку час рисовать, в инете они есть, а что на какие ноги вешать в начале темы я написал,
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот вам схемка, ленивые вы, выходы на ключики и на реле,
    Диодами любой режим задавайте, короче на этой базе можно творить любую автоматику, подключайте хоть термо, хоть фото, мелкосхема может тоже быть любая, вместо 3914, можно взять любой линейный индикатор, или логарифмический, дерзайте, если что не понятно, рисуем сами, я поправлю
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот рассмотрите схемку датчика движения, если мы уберем пиродатчик, на вход повесим терморезистор, вместо фото поставим термо, поставим перемычки вместо конденсаторов что стоят по цепи сигнала, мы получим термостат с отличными характеристиками.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Теперь следующий вопрос, где брать терморезисторы?
    Вокруг нас они находятся- в аккумуляторах от старых (совсем) сотовых, в аккумуляторах от ноутбука (всегда, такая капелька на проводках), в электронных термометрах, в автозапчастях (датчики температуры двигателя) а также, когда совсем ничего нет, это практически любые маломощные диоды, транзисторы в металлических корпусах старого типа.
  11. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Олег, спасибо!
    А откуда можно можно эту микруху выковырять?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Проще заказать, она 2-3 бакса стоит, или смотрим то устройство где куча светодиодов бегает,
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если термостат нужен срочно, и простой, а ничего под руками нет, расковыриваем зарядку для сотового, там ищем детальку на трех ножках с надписью 431,
    Собираем схемку, простенько, и работает.
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Привет, я же говорю, схем в инете на все случаи жизни, я автоматику никогда не покупаю, благо электрики снабжают корпусами от автоматов, а собрать что угодно тихими зимними вечерами можно, и самому в удовольствие, и людям приятно.
