1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вопрос не в этом, прежде чем высказывать критику, надо или повторить выложенную схему, и прокомментировать выявленные недостатки, или предложить аналогичное решение взамен, вот только тогда можно называть себя специалистом,
    И в первую очередь это говорит о культуре оппонента., но пока согласитесь сдесь нет никакого конструктива, пока я вижу владельцев единичных устройств, больше теоретиков,
    И ниодного практического решения в ответ.
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Всем желаю здравствовать. Пользуясь скоплением народа, предлагаю обсудить вариант самодиагностики.
    Датчик Холла аналоговый, поставить в общую цепь питания приводов, и зная, что включаем или выключаем в данный момент, анализировать изменения силы тока.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я бы предложил создать из подручных средств тягомер диапазон 0-50 Па (разрешение 0,2Па) с температурной компенсацией, аналоговым выходом 0-5В, с перегрузочной способностью.
    Ценой до 15$.
    Это направление на бытовых не отслеживается (для дровяных очень актуально).
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Легко, а чем собственно плох обычный амперметр?
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как понимаю для отслеживания работы привода контроллером без участия человека.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все в ваших рукак, как электронщик предлагайте варианты,
    Особенно по датчику,
    Начнем думать,
    Тягу где? Это горячая зона, холодная,?
    Или нужно мерить разрежение?
    И чем не устраивает трубка вентури?
  7. V757V
    V757V
    V757V
    Есть готовые http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR4.TRC1.A0.H0.Xhall+cur.TRS0&_nkw=hall+current+sensor&_sacat=0&_from=R40
    Но на мой вгляд не очень удобно, нужен вход АЦП отдельный. Я использую в качестве датчика тока тот же DS18b20 Прислоняешь его к небольшому нагревателю, так чтобы при полном токе через него температура росла на ~5 градусов. А 1-Wire шина, как правило, в контроллере уже есть, так что только надо программную часть изменить.
    Посмотрите сообщение от SMOLL https://www.forumhouse.ru/threads/239548/page-93#post-9624010
    там только преобразователь нужно примастырить.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это вы далеко в дебри пошли, насколько я понял, это зная потребляемый ток каждого узла, в режиме самодиагностики, измерять параметр, вот только что на выходе нужно? Просто данные, или сработка на ошибке?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С преобразователем тут вообще просто, десяток мышек расковырять (старых с колобком), будет аналоговый.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    так в преобразователе и дело;)
    Заводской датчик от 1500 р.
    Все дело в точности (разрешающая способность 0,2Па)
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вопрос, зачем такая точность? Это 250 делений,
    Это для управления (тогда что надо с такой точностью поддерживать?) или индикацию,
    Дабы не пришлось на аптечных весах песок для бетономешалки взвешивать.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Подачу ВВ в зону дожига. Да и в атмосферных горелках подача воздуха.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как вариант на коленке -
    Если использовать стеклянную трубку с подкрашенной жидкостью (плотность можно подобрать, от воды до спиртов,)
    С одной стороны ставим подсветку допустим линейку от факса, она дает ровный линейный свет, с противоположной стороны панель от солнечной батареии (наковырять от каклькуляторов, фонариков) в итоге получаем линейное напряжение от уровня жидкости,
    Куда проще и дешевле?
    Но жду варианты.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    "Пиксель" размер секции солнечной батареи грубо будет. Плюс трубка не имеет защиту от "вандализма"
    с начала тоже думал подсветку с линейкой фототранзисторов, получается не очень.
    Ещё варианты?
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думал о таком варианте. Кроме высыхания боится сильных изменений давления. При порывах ветра жидкость просто вылетит из трубки. Ну и габариты велики. Есть идея датчик от стиралки переделать.
