1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    1. с контролем тут как раз все просто, опорный начальный уровень всеодно задаем, при выходе за пределы сработает,
    И ничто не мешает оптопару тудаже поставить, и вывести сигнал уровня.
    2. Калибровать всеодно надо, и если кто будет делать сам, то жидкость покрасит,
    Нет, то купит, тут еще надо краску подобрать, чтоб только жидкость была цветная, а не трубка, вообще как вариант нужно
    Не жидкость красить, а в трубку бросить поплавок, и вот с него уже снимать сигнал.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Несколько необычно, не проще поставить шунт, и через оптрон развязать, причем на каждый привод?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как предлагаете ести наклон трубки 20-40 град. и что помешает шарику не прилепать на стенках.
    Это его хлеб)
    Тут на "у оброзной" фиговое разрешение ;)
    Если только наклоную трубку сделать у образной, и разложить по полной что то напоминать начнёт:)
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как вариант к обсуждению, почему зациклились на оптике?
    Не проще ли ударить емкостью по бездорожью?
    Ведь трубка с жидкостью, и две металлические пластинки, это уже переменный конденсатор раз, а если промодулировать по частоте, то получим терменвокс, очень точный прибор, а далее творите.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Практического смысла для регулировки ВВ измерять поток воздуха нет. Вполне достаточно для этого ловить максимум температуры дыма, он хорошо ловится и коррелируется с минимумом СО на газоанализаторе.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Олег а если убрать жидкость и заменить воздухом.
    Например наподобе расходомера, через калиброваное отверстие, Чем больше разряжение тем больше расход?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Гразь кругом, уже думал, на ваши паскали дирочка должна быть как... у комара.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это я так делаю, а сдесь пока просто другой вариант рассматривается,
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Для регулировки ВВ над замерять температуру в камере дожига, если она есть. Если ее нет, то по температуре в месте дожига шмали в топке (если туда подается синхронный ВВ).
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тоже верно, Не во всех котлах есть.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, так. Но при этом сама термопара должна быть в чехле, а из-за него постоянная времени установления температуры термопары достигает нескольких минут, в практике очень утомительно так долго ждать, поэтому термопару ставим на выходе из ТО и со снятым чехлом, сигнал меняется как "в прямом эфире", срок службы термопары при этом точно больше 4 (пока..) лет.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Зависимость Тух от регулировки ВВ есть, но нужен большой практический опыт по точной регулировке, то есть нужно как бы угадывать ВВ это влияет или не ВВ. Тут важно иметь еще и расходомер воздуха, а не только датчик разрежения.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если всосёт?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нет, это уже в удовольствие,
    А серьезно, что мешает поставить два, один на вход, другой на выход, и к колпачку входного подключится? В нормальном рабочем режиме жидкость будет бегать, в пиковые моменты воздухоотводчики захлопываются.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как это с дуговым поджигом жить будет?
