1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ага, и альфу, и сечения, и атмосферное давление, и местные сопротивления, и поправку на загрязнение тракта. Проще знать разряжение в зоне, желательно дифф от атмосферного.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если температура в камере дожига больше 800С, то зависимость Тух от кол-ва ВВ довольно четкая. Ну и ещё одно условие, проскок ПВ в ВВ должен быть сведен к минимуму.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Достаточно ВВ настроить по максимуму Тух и всё.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зная перепад давления и сечение воздуховода?
    Вот с датчиком температуры и состава факела действительно есть смысл помудрить.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А зачем это? Просто меняя расход ВВ, ловим максимум Тух, больше ничего не надо.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для какой конструкции? Для вашей - возможно. А если появляется подсос воздуха?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А это сдесь причем? Мы же датчик делаем, у вас же конденсаторы в автоматике из строя не выходят.
    А на базе терменвокса попробовать стоит, даже просто вам в хозяйстве пригодится протечки искать,
  8. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Раз пошла такая пьянка... Небольшой экскурс во времена, когда, как говорят, компьютеры были деревянными, а программисты - железными.
    Мои друзья дельтапланеристы, конструировали самодельные приборы, в том числе - т. н. "вариометры".
    Назначение - фиксировать изменение давления (высоты).
    Устройство - капилляр от термометра аккуратно пропиливается до канала и в канал помещается извлеченный из корпуса кристалл двухтранзисторной сборки (для максимальной идентичности параметров), самый смак - разломить кристалл, не повредив при этом транзисторов, все упаковывается в теплоизоляцию. Далее всё просто: в обоих транзисторах, один переход - нагреватель, другой - термодатчик, капилляр сообщает с атмосферой некий объём. Разница выделяется операционным усилителем, и позволяет уже на стрелочном приборе видеть скорость набора высоты или спуска.
    Вот Вам и простой дешевый преобразователь, фильтр на входе воздуха, не сделает его дороже, дальше грузим драйвер "Прямые руки. SYS", и за дело!
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если будет подсос, то найти максимум Тух не удастся, это послужит клиенту сигналом для поиска и устранения подсоса.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну если вам это не надо то зачем спрашивать? На температуру уходящих влияет не только ВВ, но и эффективность ТО.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ловим-то максимум Тух, эффективность ТО при этом роли не играет.
  12. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Полагаю, не помрет, а на показания во время поджига, можно не смотреть.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Думал на эту тему, но условия задачи измеряют единицы паскаля, и как это впихнуть в котел?,
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Тут уже ничего не поможет, надо устранять, как раз невозможность поймать максимум и будет говорить о протечках.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    наводки
    А это интересно.
