1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    В аккурат наш диапазон, только проще, направление лишь одно, в трубу.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А контроль температуры факела дожига?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Тут много нюансов, проще марева добиваться...Печники нихромовой спиралью "балуются" по ее накалу и судят о дожиге, сам я не пробовал, но думаю информативно. Кстати если замерять сопротивление спирали может и можно будет что-то зацепить.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нет, никто кристал пилить не будет, это точно, плюс температура в котельной прыгает, проще или трубку вентури поставить, или что еще проще самому подавать нужное количество воздуха в топку
  5. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Кстати, читал, на некоторых "Ниссанах" датчик расхода воздуха был устроен "на подобном принципе", измерялись потери тепла с "проволочки" в потоке воздуха.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А опрокидывание тяги?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И сейчас так работает, только в более продвинутых уже пленка,
    Только там воздуха поток мощный, вот если с древних взять, то там заслонка и привод на резистивный датчик.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Уже мысль:)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не в топку. Воздухом в топке (ПВ) меняем мощность, а вот обеспечить качественный дожиг за счёт ВВ.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем всем не понравилась идея с мембраной от стиралки?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Работает вкл_выкл.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, выкинуть контакты, переставить пружину и использовать только корпус и мембрану. А снимать изменение положение можно разными бесконтактными способами.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сложно, проще если вы зациклены на процессорах, возьмите электронный альтиметр, там сразу цифра на выходе, размер с горошину, и дерзайте
  14. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Да, Олег. Пилить кристалл не будут, т. к. вышеназванный драйвер - теперь в большом дефиците :aga:.
    Однако не всё так плохо, полагаю, можно найти бескорпусные транзисторы с достаточно малым разбросом.
    Времени с тех пор прошло 30 лет, элементная база слегка изменилась. :)]
    Нет, Олег. Описанный способ измерения представляется мне стабильным по температуре, ведь получаем сигнал от разницы температур охлаждаемых потоком воздуха расположенных последовательно датчиков.
    Хотелось бы попробовать сделать, чтоб не болтать зря. Где бы времени взять?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Боюсь потока может не хватить, плюс надо с излучением тепловым котла бороться, но как вариант, почему и нет?
    Но рассмотрите вариант электронного альтиметра, там погрешность несколько метров, для ваших потребностей более чем.
