1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У Стаски на таком принципе разработан.
  2. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Трубка вентури всеодно нужна, да и заявленых единиц паскалей не хватит, можно конечно привод сделать, но с трубкой будет проще.
    Сейчас проверил, не сработает на ваших условиях
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Может вообще оригинально
    Взять вакуумныу усилитель тормоза от авто на его мембране собрать:):)]
    прилипить ползунковый резистор и снего снимать:)
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пробуйте, только я отталкиваюсь от заявленных вами 50 паскалях, а их не хватит ползунок сдвинуть.
  6. DmitryN
    DmitryN
    DmitryN
    Новокузнецк
    Н
    В яблочко! На газовой печи в пищевом производстве, датчик наличия тяги, был как раз такого размера.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Нужен не только датчик разрежения, но и расходомер .
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Данные? Сорость потока,? кубы?
    Нужны значения от и до,
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С родной пружиной конечно нет. Но мембрана там эластичная.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лишнее это. Зная разницу давлений с двух сторон дросселя расход посчитать не проблема.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если исходить из условий в 50 паскаль, то нам надо ими не только мембрану двигать, а еще и привод, энергии не хватит,
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На котлах и больше стоят. На аварийных клапанах. Перекрывают газ при пропадании разряжения. Привод прямой.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если ёмкостной?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А как привод сделать? Просто металлизировать мембрану не получится.
