1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если эту маленькую схемку встроит в насос, реле задействовать на переключение скоростей, запитать через конденсатор, то получим двухскоростной насос управляемый по температуре,
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Зачеееем?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А вот интересно, зачем педаль газа в машине?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Немного для другого. :aga:
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нет, если конечно не нравится, я не настаиваю, пусть немцы и рекламируют как достоинство насосы в котлах управляемые по дельте, у нас проще, и дешевле, уже лет десять народу переделанные насосы ставлю, довольны,
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, так я спрашиваю- зачем? Довольны... А чем и почему?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так я и ответил, зачем то немцы ставят модулируемые насосы в вайланды, в продвинутых аристонах стоят, но там это денег стоит, отдельные насосы вилло с модуляцией выпускают, тоже не дешевый вариант, а сдесь мы за пару баксов имеем тоже самое, и система плавнее работает, и электричество экономим,
    Ну лично это вам решать, я ставлю везде,
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Наплевать на немцев. Тож мне авторитеты. Закон управления какой? Смысл
    того закона?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Чтоб не повторяться, просто почитайте тему про насос, ссылка в начале, про узлы подмеса ТП, что я выкладывал, там я это и применяю, кому нужно, пользуйтесь, непонятно спрашивайте, не нужно, не ставьте,
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Без обид, на мой взгляд бесполезные действа. Можно только эл. энергию сэкономить. С учетом потребления насоса, за год на шоколадку хватит.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Попробую объяснить, уже в который раз,
    Допустим насос у на включен в контур отопления радиаторов,
    На радиаторах стоят термоголовы и они разбросаны по всему дому,
    Термодатчик насоса у нас приклеен на трубу обратки, в комнатах становится тепло, термоголовы закрываются, теплопотери уменьшаются, температура обратки увеличиватся, насос сбрасывает скорость, вроде понятно?
    С полами еще веселее, ручной подмес, дифференциальный. Термостат на насос, и все работает, тоесть вместо дорогих узлов подмеса, мы поток и температуру регулируем скоростью насоса, а не дросселями, что лично мне удобнее.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Понятно, только практического смысла нет.
    И пол работает, как попало. В начале трубопровода- горячий теплоноситель. В конце абсолютно холодный. Это не регулирование. Она...рование. Тогда уж, регулировать по вмурованному в пол датчику. Нагрелось, циркуляция откл. Остыло, вкл.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Давайте так, эта тема об самодельной автоматике, а не для флуда, про датчик вмурованный в пол, если не вкурсе надо уже очень, ну очень точную систему строить (у меня лично пара десятков далласов разбросано для экспериментов, поэтому я знаю о чем говорю) так что если есть чтг предложить, милости прошу, а просто поболтать отдельная тема есть, сдесь только проверенные практикой и ЛИЧНЫМ опытом делимся
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Автоматика может быть различного назначения. Если от нее неясный профит, то для чего она, вообще?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Для расширения кругозора вполне интересная тема. Когда-то смотрел фильм об Апполоне-13, так там смекалка какого-то инженера из ЦУПа, позволила экипажу сварганить СО2-фильтр на орбите из катриджа, какой-то коробки и скотча. Так и дома, при отказе электроники иногда приходится находить не стандартные решения, они ни в коем случае не могут заменить что-то сделанное в заводских условиях, но несколько часов передышки вполне могут дать. Правда у такого "новатора" должна быть кое-какая подготовка по электронике.
