1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Шайбу в центр мембраны, а вторую на корпус.
    Заклеить скотчем от замыкания.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пробуйте, сейчас в любом тестере есть измерение емкости, если вилка устроит, можно собрать.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Не получится, будет очень маленькая емкость. Мерить только мостовым способом, и то вопрос.
    Имеет смысл использовать пружину в качестве индуктивности в частотно задающей цепи. Мерить частоту генератора.
    Вообще я тут прикинул по тягомеру Креля, при плотности жидкости 0.8 и наклоне 30 гр. 1 Па~0.24 мм линейного перемещения. Габариты небольшие.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот только хотел это и написать, при указанных в теме 50 паскалях, у нас по воде 5мм, можно только играться,
    Поэтому если условия именно такие, то только трубка, а далее уже переводим или в индуктивность, или в емкость,
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    (Вот с этого момента если можно:
    По принципу из готовых заводских изделий, которые без труда можно достать в урюпинске.) Это шутка.
    А если серьезно. Надо сделать просто, надёжно, доступно.
    С ёмкостью больше вариант нравится. Пока один минус применение жидкости.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я же писал выше, или заводим в катушку, или ставим две пластинки, далее все модулируем частотой, (про терменвокс уже не раз писал), или просто собираем любой генератор модулируемый тем чем нам надо, а потом выделяем полезный сигнал, и это можно сделать в любом урюпинске, разобрав старый приемник.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я имел ввиду описание как вашего термостата, или блока контроля на аккамуляторе телефона.
    По принципу:
    Берём трубку от стеклоочистителя, наматываем проволку от разобраного трансформатора, выдираем генератор из радиоприёмника и т. д...
    Шучу я ;)
    Мысль интересная надо пробовать, интересно как в реальных условиях штуковина работать будет.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот когда сдесь будут лежать решения от специалистов, я как и обещал так и сделаю,
    А вот пока на базе клапана от стиралки и коробочки от гирлянды, делаю очередной музыкальный фонтанчик, ибо жара пришла.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если трубку в спираль скрутить? И применить жидкость с плотностью ниже чем вода? При наружном трубки в 1 мм можно дискретно снимать подсвечивая изнутри а регистрировать число витков.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И не совсем прозрачную в смыле масло или керосин (стабильная цветность). У величить диапазон 5 мм?
    Ещё надо учитывать, при подсвесивании наличие пыли.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если отталкиваться от условий, что нужна градация 0,2 то на 5 мм, даже на 1см, это не сделать, только через генератор,
    Там меняя емкость или индуктивность на доли, мы можем извлечь тысячи.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: И подкрасить можно и КПН небольшой. Можно и с двух или трёж сторон поставить элементы. Тогда шаг будет 0,5 или 0,33 мм.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вы с керосином когда нибудь дело имели?, если его герметично не закрыть, то он расползется везде, проведите сегодня экперемент, поставьте открытую бутылку дома.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Там с осмосом надо бороться, капилляр не пойдет. Про керосин олег брест прав, там осмос запредельный.
    @ситинец, помните мы обсуждали стабилизатор тяги? На таком принципе тоже можно построить.
