1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот готовое изделие, в каждом доме валяются минимум три (у нас дом не сдашь) чуть подкорректировать оптику, электроника уже готова, но я бы делал генератор.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Стабилизатор тяги самодастаточное устройсво поддержания заданных параметров тяги.
    Интересно было бы услышать ваше виденье тягомера на принципе стабилизатора тяги?
  3. V757V
    V757V
    V757V
    @Senkiivan, принцип везде один и тот же. F=PS (сила= давление*площадь). Далее эта сила перемещает либо столб жидкости пока не уравновесится весом столба, либо мембрану, пока не уравновесится перемещением упругого элемента, либо поворачивает заслонку стабилизатора, пока не уравновесится ... На видео по стабилизатору было видно, что углы поворота приличные, стало быть угол можно измерить. Преобразователей угол-напряжение, несть числа. (реостат, оптический ...)
    И все равно, зачем мерить разрежение? Чтобы судить о расходе воздуха? Проще, по-моему, мерить расход. Я уже писал, что к отверстию ВВ в загр. дверки КЧМ-5,не в плотную, просто приставлял водяной счетчик, крутится зверски, ну и считай импульсы с геркона.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Больше нравится вариант с индуктивностью, вспомнил тему, когдато надо было определять содержание железа в воде так сказать онлайн, как раз на изменении индуктивности и работало блок схема такая.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем по вашему силовое электрооборудование моют? Я на ТЭЦ работаю...
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У нас спиртом,
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Масленые и воздушные выключатели? И сколько вёдер уходит? Релейку конечно спиртом, а силовые цепи керосином. На воздушник на 110 кВ уходит литров 40-50, это без разъединителей.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С какого перепугу? Я в радиоэлектронике а не в электрике, у нас халаты белые руки чистые, правда это сейчас хобби уже стало.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Кто теперь даёт спирт на релейку:)]Сам отвечаю за релейку даже в расходниках не значится;), только химикам дают, у них и берём по необходимости.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Мне надо измерять разряжение для оптимизации горения в котле. Котлы работают в основном на дровах.
    Поэтому надо стабилизировать скорость прохождения воздуха через топливо. Для этого поддерживаем постоянное разряжение. Избыточная тяга вредит качественному сжиганию топлива.
    Смысл при разном количестве подданого воздуха в котёл ,при постоянном разрежение мы имеем одну скорость прохода воздуха через топливо. Мне и необходимо поддерживать этот параметр вне зависимости от текущей мощности котла. Что и делают стабилизаторы тяги.
    сила= давление*площадь Отсюда чтобы получить достаточную силу при маленьком давлении нужна большая площадь.
    А вот это уже интересно если использовать датчик угла поворота на эфекте холла может получится интересная вещь и ресурс нормальный. Только цена 1500р.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А датчик уровня топлива вас не устраивает?
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Внутрянки нет посмотреть на него. Увас есть такой на потрошение?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Авторынок вам дорога, там обычный реостат, на ваших, и довольно приличная схемка на импорте.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Разборка. От немцев можно брать. Наши имеют очень низкий ресурс.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот фото от ваших машинок, два ползунка, один на уровень, второй на лампочку. На ваши игрушки ресурса хватит.
