1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы им льстите :aga: (нашим самоходным тележкам) :aga: На разборке от старого немца за копейки взять можно.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Можно, я это раньше на бачки ставил, для контроля, потом понял что дастаточно просто аварийки на микрике,
    А на ваших котелочках это пойдет, главное определитесь зачем,
  3. V757V
    V757V
    V757V
    @Senkiivan, это же абсолютно связанные вещи, разность давления определяет расход через сечение.
    Ну да ладно, может я чего не понимаю.
    Вот еще мысли. Давайте немного посчитаем. Чтобы «пощупать», что мы хотим.
    1Па=1Н/m*2, т. е при действии давления 1 Па на площадь в 1 кв. м. получим силу в 1 Н.
    Сила в 1 Н это фактически гирька в ~100 гр в поле тяготения Земли. Это много, думаю нам реально хватит 1 гр, это 0.01 Н, такой вес можно зафиксировать на «коленке». Исходя из этого площадь нам нужна 0.01 кв. м. – это 100 кв. см. Или, другими словами мембрана площадью в 100 кв. см (10*10) под давлением в 1 Па даст силу 10 мН. Т. е. цифры реальные.
    1. Итак – если хотим мерить до 50 Па с разрешением 1 Па, то фактически нужны весы с разрешением в 1 гр и мембрана в 100 кв. см. Это кухонные весы, или тензодатчик от них.
    В качестве мембраны можно использовать динамик (громкоговоритель) подходящего диаметра, у него хороший упругий элемент.
    2. на основе динамика же можно сделать «компенсационный» тягомер Смысл в том, что разрежение перемещает диффузор. Это перемещение преобразуем в напряжение, этим напряжение управляем источником тока, ток которого пропускаем через магнитную систему и сила в катушке возвращает диффузор обратно. Это будет очень точная система.
    3. Есть датчики для ардуины md-ps002 на 150 кПа за ~100 руб., я особо не копал, но там мембрана очень мелкая и похоже мост тензорезисторный, думаю из него можно переделать.
    4. Есть пьезоэлектрики.
    Ну а дальше надо макетировать. Меня пока не «припирает», а со временем, как всегда …
    Суть в том 1Па на 100 кв. см - > 1 гр.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Очень мысли хорошие, позволю от себя добавить
    Чем тянуть диффузор динамика? Поручается нужна дирка, а там температура, динамик в статике не работает, плюс пыль и Гразь, если придумаете чем тянуть динамик, то стаким же успехом можно и тянуть тензодатчик от весов,
    Вот вам еще подсказка- расковыряйте электронный тонометр, благо дешевых много, там и датчики есть, но лучше генератор.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    Я не вижу тут проблем. На фронтальную часть диффузора миску, края силиконим, в дне миски штуцер, трубка в котел. Где темперература? Где грязь?
    Динамик работает как угодно, в статике будет стоять, если ток не перегреет катушку. Да и он предложен мной только потому, что это готовая мембране с уже имеющимся упругим элементом (внешний гофр диффузора).
    Можно тянуть и тензодатчик, но читайте выше, нужна площадь "тянучки" в 100 кв. см, что бы при давлении (разр) в 1 Па создать усилие экв. весу 1гр. гирьки.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть электронные весы и точнее, вернемся к условию задачи,
    Нам надо выделить 50 паскаль, с шагом 0.2, и выдать на выходе напряжение пропорциональное давлению, и все за 15 баксов, думайте (я уже сделал)
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот вам еще к размышлениям
    electricalschool. info/spravochnik/apparaty/440-emkostnye-datchiki.html
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Олег у меня давно вот такой вариант найден
    http://www.electronshik.ru/item/mpxv7002dp-189383
    С температурной компенсацией.
    -2кПа до 2 кПа, наш диапазон приходится как раз на 2,5В (0 кПа), 2,55 (50Па) с точностью +-6.25%
    Но он заводской и стоит дороже 15$.;)
    Мне с поворотной заслонкой (принцип стабилизатора тяги) больше всего понравился.
    Там угол небольшой получается. Может в этом направлении рыть
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вам решать, у нас газ повсюду, угля нет, дрова сплошь береза и сосна, а на дровяных я не заморачиваясь ставлю турбинку, в ней уже заслонка стоит, и далее уже модулирую обороты от 0 до максимума от температуры выхлопа, и теплоносителя,
    Все просто, минимум точной механики, да и поторюсь, у меня лично железное правило, ТТ котёл -открытая система, сдесь без вариантов.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А с заслонкой что у вас все просто, ставьте датчик уровня топлива, дешев, и далее на что угодно, любое напряжение, можно для начала чтоб небыло помех через повторитель на операционнике пропустить, далее на немже усилитель с нужным коэффициентом, и все готово.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    По поводу датчика давления, можно выковырять из дешевого тонометра, и бесплатно, благо у них манжеты рвуться
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Можно выковырять из такого
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Олег есть возможность посмотреть что на выходе у него при 0Па, 50Па.
    Тонометры вкокруг все рабочие, на потрошение не дают:)]
