1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Там мостик, если внимательно пдф прочитаем, чего захочем то и будет, далее на усилитель, на операционнике, коэффициент ставим тоже какой надо.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я лично использую в таких случаях питание двухполярное использую, легко вокруг нуля крутится можно.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Мембрана расчитана на 40кРа + 3-х кратная перегрузка, насколько чуствительна к малому перепаду давления.
    С операционником всё понятно. Чуствительность первичного средства измерения?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На том образце что я проверял, сопротивление от легкого дуновения срабатывает, я через трубочку просто дул слегка, проверяйте на стенде,
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я вот чего подумал, может есть смысл заняться нормально действующей и долгоиграющей системой бесперебойного питания 12/220 В. Расходомер и датчик разрежения конечно важны, но бесперебойное питание насосов важнее .
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Главная проблема этих систем аккамуляторы. Вот как обойти тоже было бы интересно.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тему эту я лично для себя закрыл, на ТТ котёл ставлю электронные насосы,
    Плюсы- работают от обычных комповских бесперебойников, которые дешевы, или от любого инвертора,
    На переменный резистор можно повесить управление,
    Общая цена вопроса получается ниже, чем городить кнасивую синусоиду.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Маломощные насосы (до 200Вт) прекрасно работают от "модифицированного синуса".
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Жигули тоже ездют, а тут можно еще и мощность автоматом снижать, когда энергии уже совсем мало, вплоть до 10 ватт, уж лучше как есть, чем как нет.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не все себе могут позволить их, а вот аккумулятор от комбайна может оказаться случайно под руками, вот для этого случая и нужен достойный ИБП, тема актуальная и нужная, надо ею заняться.
    Из простых компонентов и деталей, ведь есть же телевизоры работающие от 12 В или другие узлы, я вот помню унформер от Волги ГАЗ-21 ,а может систему мотор- генератор, почему бы и нет, из простых подручных узлов и деталей, которые просто у многих валяются или есть в неликвидах.
    Настоящий простор для творчества.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как писал вначале, стоимость этого насоса с инвертором и аккумулятором, ниже чем стоимость обычного насоса с инвертором с пусть даже модиф. Синусоидой, а вот работа значительно лучше, так как разброс напряжения очень высок.
    Кстати вот интересная статья про энергию в запас.
    n-t.ru/ri/gl/ek.htm
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да, кстати китайцы уже давно такие насосы и на 12 вольт делают, и недорого.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Как так? Прям конкретно ниже без учета реалий, нюансов?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот пример, можно как аварийный байпасом, можно только на нем, если полная автономия нужна,
    насос на 12 вольт TL-B08/H, вообще их много выпускается.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Может быть и так, но не все могут купить или не знают ничего об этом. А вот ИБП уже знакомо, поэтому и нужен простой и эффективный вариант такого устройства, надежного и недорогого.
    Я не занимался еще этим вопросом, лестницу вот бетонную выполнил, котлом сейчас занимаюсь, видимо и этим преобразователем придется заняться.
    Китайцы вот чего чудят, от сварки до айфонов, так что преобразователь не под силу выполнить?
    Одних транзов полевых сейчас жуть, на все вкусы.
