1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Zugbegrenzer
    Abgasklappen
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Собрать самому? Это уже нужны знания и умения не на среднем уровне, да и выйдет дороже, повторюсь, не все так просто, насосам нужна синусоида, а получить ее непросто,
    Предже чем что либо делать, нужно понять что хотим получить на выходе, и что у нас есть в наличии, сдесь на форуме куча веток про автономку, полистайте, лично я для себя решил что когда батарейки будут весить хотябы в десять раз больше литра бензина, тогда буду думать. Пока остановился как и писал выше ЕСЛИ ТТкотёл, то электронный насос, бесперебойник от компа, на то чтоб догорел котел этого хватит.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Да не думаю, что там что-то сложное, иное дело аккумулятор.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что нам стоит!, давайте замахнемся на воздушно-цинковый,
    Энергоемкости поболее чем в литиевом, в домашних условиях собирается из подручных материалов.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Я слышал про воздушно-цинковые батареи, приходилось также применять цинковые батареи, при активации их морской водой, а вот про воздушно-цинковые аккумуляторы чего-то не слышал, может действительно что-то новое, нановое, появилось?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Конечно новое,
    zhurnalko. net/=sam/junyj-tehnik/1974-08-num75
    Правда пока только раз двести можно заряжать,
    Но все в переди, наука не дремлет.
    ecoconceptcars. ru/2011/08/vozdushno-cinkovye-elementy-zinc-air-vozmozhnaya-alternativa-litiyu.html
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Аккумулятор, это кончно хорошо, у меня мысль уже давно крутиться встроить в котел парогенератор, (ну нет пока у меня надобности в Тт котле,) Но так для общего развития мысль лелею, а будет пар, его и можно использовать для выработки электроэнергии, но это так мысли вслух.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Все же цинковые батареи или аккумуляторы видимо не скоро приживутся, иначе бы они кругом рулили, так что надо делать приблуду для того что имеем и из того что имеем
    Это касается и котлов и всего остального что связано с отоплением (теплые полы, бассейны, сауны и СПА) .Давайте -ка для начала, нечто технического задания составим для устройства бесперебойного питания твердотопливного котла.
    Закрепим в цифрах, так сказать и обозначим ориентиры.
  9. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Знаете, две недели назад мы ушли из Новосибирского Технопарка. Там точно такой же бессмысленный "хайтек", и ничего прикладного. Все дуреют от своей "крутости", но никто ничего из своих разработок не "коммерциализировал". Не продал, если проще; не довел до рынка. Никому их разработки нахрен не нужны.
    Так и в этой теме. Чего умничать? Есть отличные и недорогие серийные инверторы =12/~220. Есть преобразователи с прекрасно генерируемой 3-фазной синусоидой. Что еще городить "на коленке"? Убожество это. О котлах надо думать в котловой теме, а не об этом электротехническом примитиве.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    :super:
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте, Олег!
    Когда мы занимались бытовухой, мы использовали в качестве резервного насоса 12-вольтовую автомобильную помпу нашего ВАЗовского автопрома. Нормально работало, кстати, и её можно было купить в лобом городке России.
  12. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Вам стоит обратить внимание на двигатели Стирлинга, элементы Пельтье, тепловые трубки и тепловые насосы. Там реализованы очень интересные физические идеи, которые Вам понравятся.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это уже давно обдумано, ждет своего часа,
    Элементы пельтье уже китайцы вовсю клепают на продажу, как и солнечные модули,
    А вот насос Стирлинга тема интересная, но не начем механику делать, так что дорогу осилит идущий.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то тема заглохла, надо бы поддержать автора. Все-таки вернемся к ИБП котла, пусть будет насос на 12В,установим и его куда надо, ну а что с управлением тогда все же? Как реагировать на пропадание 220В,управлять зарядкой аккумулятора и тд...Меня также спрашивали например по дублированию управления теплым полом, тоже неплохо бы учесть это в управителе.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что тут думать, берем блок от компа, подключаем напрямую на аккумулятор, и все, там уже все готово.
