1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Может и так, но кто управлять этим всем будет? Кто включит насос теплого пола, насос малого круга, основной насос?
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Вы о каком блоке "от компа" говорите? О его блоке питания, или о бесперебойнике для компа? Я уже просил: меньше куражу и экспрессии, больше фактов. Нам сложно следить за полетом Вашей мысли.
    Если Вы говорите все-таки о внешнем бесперебойнике, то у него свой аккумулятор, туда нельзя вставить дешевый автомобильный. Хороший бесперебойник для компа стоит весьма не по-детски.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Лутший "ИБП" это ЕЦ, и никаких насосов не надо...полная энергонезависимость...:)
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А вы за мыслью не следите, предлагайте решения, может совместно что и получится, у меня на китайском бесперебойнике, слегка доработанном, за 20 баксов бэушном, и автомобильном аккумуляторе 60, уже третий год аварийное освещение живет, так что можно подключать,
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Влегкую. Не на все, но на многие просто.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуй, Михаил!
    Давай хоть с тобой поговорим. Автора темы я не успеваю понимать, он о чем-то о своем говорит.
    Компьютерные UPS заточены под собственные аккумуляторы по токам зарядки, и по режимам их работы. Можно подключить кислотные автомобильные аккумуляторы и к UPS, но это совсем криво, их надо заряжать совсем иначе. Мы в своих изделиях используем ИБП, но не компьютерные, а промышленные, специально заточенные под автомобильные аккумуляторы. Эти следят за зарядом кислотных аккумуляторов, подзаряжают их оптимальным током. Это специализированное устройство, умеющее ВСЁ!
    Поскольку они идеально обращаются с кислотным аккумулятором, время его работы (количество циклов заряд-разряд) будет максимальным, даже на этом профессиональное изделие окупится по сравнению с самоделкой.
    Цена этим ИБП копеечная, поскольку это серийные изделия, десятки тысяч штук.
    Объясни, Михаил, почему какое-то устройство из помойки я должен уважать больше специального серийного изделия?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Сколько я видел УПСов, там и стоят свинцовые кислотные аккумуляторы, только кислота там геле, а не жидкости. Зарядка там абсолютно стандартная для свинцовых батарей, током 1/10 от емкости, до напряжения 14,2+-. Более емкий акк. будет просто подольше заряжаться, а можно и токовый резистор подкорректировать. Широко применяют компьютерные источники бесперебойного питания пчеловоды на кочевке + солнечные батареи. Умудряются даже холодильники компрессорные запускать, кто побогаче берут более мощные инверторы, чем собственно и является UPS.
  9. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Я рад за пчеловодов, но речь не о том.
    В угольной котельной система электрического резервирования должна быть. Подходы могут быть разные, здесь я пока вижу только примитивные подходы. По нашему мнению, резервная система электроснабжения на базе ИБП обязана обеспечивать 3 основных задачи: а). бесперебойную циркуляцию резервного насоса в течение нескольких часов (пока не остынет зона горения угольного котла, и будет исключено закипание теплоносителя в "тяжелой" футерованной топке); б) автоматика должна снабжаться электричеством "до упора", чтобы успеть выполнить все доступные ей защитные действия, и сообщить хозяину об аварии по всем каналам связи; в) контроллер должен "до последнего" иметь возможность включить механизмы, которые влияют на пожароопасность котла. Например, у нас используется шнековая подача угля из бункера в топку. В случае аварии (горение в шнековой трубе от топки к бункеру) ИБП и контроллер обеспечивают включение механизма подачи угля, чтобы вытеснить горящий уголь в зольник.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Мы за вас тоже рады, теперь что конкретно вы можете поедложить, цена вопроса, в теме САМОДЕЛЬНАЯ АВТОМАТИКА,
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все что написано постом выше, что должно, обязано, может выполнить бэушный УПС от компа за 20 баксов, если нужна супернадежность, ставим в параллель два, итого 40 баксов,
    Если есть варианты дешевле и надежней, предлагаем.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    @Терморобот, и вам добрый вечер.
    Все что вы написали, абсолютно справедливо. Если перевести изложенные вами задачи в плоскость сухих цифр, нам нужно после отключения сетевого питания поиметь откуда-то какое-то количество кДж (или кВт*час) электрической энергии. Какое? W=Pt, где W- потребное количество электроэнергии, P- потребляемая нашим оборудование мощность, t- необходимое время для выполнения вышеизложенных задач. Где ее взять? Известно, в аккумуляторе? (в каком дело второе). Далее можно рассчитать количество акк-ров, зная емкость единичного акк. Далее возникает вопрос преобразования энергии постоянного тока из аккумулятора в те величины и токи, которые потребляет вышеописанное оборудование, естественно с учетом кпд преобразования. Так вот компьютерный UPS выполняет преобразование DC12-AC220 (с определенной погр.) и выполнять он это будет пока не разрядится акк. При этом более емкий акк. будет разряжаться дольше, чем менее емкий. То что автомобильный акк. будет работать в обычном UPS оспаривать нет смысла. Он там работает.
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Ну, самодельная автоматика. И что? Пользователей котлов волнует не самодельность автоматики, а их личная безопасность (могу пару интересных ссылок выложить). Ну и автоматизация котлов волнует. Чтоб работало.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    В принципе согласен, подход верный, физический ("W=Pt"), хотя и здесь можно играть параметрами. Можно все двигатели включать одновременно, а можно аккуратно включать их по очереди, чтобы и функции выполнялись, и пиковых значений токов не возникало (это позволяет не использовать мощные ИБП). Задача диспетчеризации, разведения потребителей тока лежит на контроллере.
    Скажите, V757V, Вы чисто теоретически пишите, развлекаетесь, или у Вас есть многолетний опыт практического использования ИБП?
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Скажем так, у меня есть практический опыт использования рядовых Источников Бесперебойного Питания (не одного) с заменой штатного акк. на автомобильный, для аварийного освещения. Ну и по мелочи. Многолетний..., ну не знаю, стоят лет 5-6, электричество отключают не часто.
    А про вышеизложенные задачи. на акк. я бы (лично) делать не стал геморройно. Генератор бенз. или диз. нужен с автозапуском и вызов оператора на место.
