1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это ваше мнение и оно не является истиной в последней инстанции. Некоторые пошли другим путем. А именно сильно снизив тепловую инерцию и отработав механизм оч. быстрого прекращения значительного выделения тепла в топке. Однако, резерв электропитания весьма хорошее средство по всем делам. Я его и использую на базе 500 рублевого УПСа. Не вижу надобности мне тратиться на дорогую, ненужную машинку. Есть гена на длительные перебои с электроэнергией. А УПС с 60Ач аккумом тащит печку с дымососом и насосом около 4-6 часов, в зависимости от режима печки.
    Автоматика сразу оповестит хозю в случае пропадания питания котла.
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Ок.
    Мы тоже пять лет развлекаемся.
    Автозапуску не верьте, а вот система диспетчеризации - это по-настоящему полезно.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    А может без УПСа? Насосы на 12В (чисто для поддержки) впараллель основным и простая автоматика. А к ней и оповеститель можно и звуковой, световой и ГСМ.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Тоже нормальный путь.
    Но у нас очень массивная топка, там шамоту одного - хренова туча. В этом есть куча плюсов по физике и химии горения, но в случае отключения электроснабжения мы вынуждены всерьез напрягаться, и решать задачи по-своему.
    Кстати, у нас тоже где 55 А*ч, где 132 А*ч. Другая мощность, значит, другая масса топлива, значит, другая мощность насосов...
  5. shunin
    shunin
    shunin
    К сожалению, не везде применимы 12В движки. Безколлекторные дорогие и токи выходят значительные на 12В. Дымососы на 12В моторах пока никак.
  6. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Завтра фотку вышлю такой схемы, дома не нашел.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Зачем все усложнять, давайте просто подсчитаем
    1. электронный насос 120 _150 баксов
    pompy24.pl/mobile/pl/p/Pompa-obiegowa-EFEKTA-2540/228
    2. Комповский безперебойник, еще двадцатка,
    3. Автомобильный аккумулятор, это уже можно не считать ибо на всех ставят,
    И все проблеммы решены, электронный насос будет работать и от 150 вольт, где обычный уже колом станет, плюс потребляет вразы меньше, значит ресурса аккумулятора в разы дольше хватит.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я лично, другую идею сейчас обдумываю, вкратце суть такова,
    При закипании котла, через дополнительный взрывной клапан, отвести пар, и подать его через паропровод в зону горения, тоесть сделать чтото типа автоматического тушения. Но пока не на чем проводить экперементы.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Э, не... Так некоторые калории великие плюсом получают. Кабы и у вас чего не вышло. :|:
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Доброго времени.
    Допускаю что вы неплохой электронщик но, судя по этой цитате, вы очень мало понимаете в котлах. Таким способом вы форсируете котёл. Подача пара на горящие угли конечно не увеличит теплотворность топлива, как некоторые сжигатели воды считают :aga:, но уж точно раздует топку и приведёт к увеличению интенсивности горения. А резкое снижение давления в СО приведёт к вскипанию всего объёма воды. Очень не советую проводить подобные эксперименты.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше подать водопроводную воду в котел, в предусмотренный для этого вмонтированный в рубашку предохранительный теплообменник, это может быть "кольцо" из нержавейки и тд.
    Вот выдержка из инструкции
    Принцип работы: теплочувствительный элемент в резервуаре в задней части котла считывает
    температуру воды в котле, в том случае, если произойдет повышение температуры воды в котле
    на 95 °C вентиль начнет автоматически открываться и пропускать во встроенный
    предохранительный теплообменник воду, которая нагревается и, таким образом, предохраняет
    от перегрева котла. После охлаждения воды в котле вентиль начнет автоматически закрываться
    до полной остановки подачи холодной воды в предохранительный теплообменник. Эти действия
    могут повторяться несколько раз, все зависит от количества топлива в загрузочной шахте или от
    срока продолжительности сниженного потребления тепла отопительным комплектом.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну вот, вместо подумать, опять -мы так не делаем,
    Пар, как раз и применяется для аварийного тушения таких устройств как топка котла, (не азот, не фреон), вопрос я уже проработал, и теорию, и схемотехнику, осталось проверить на практике, а кому интересно, можно повторить эксперемент - возьмите бытовой парогенератор, и трубку выхода пара заведите в котел,
    _дрова тухнут очень быстро, так как угля у нас нет, интересует как будет вести себя уголь?
    ТАК что для дровяных котлов, должно заработать,
    А вот уголь? Но у нас его нет,
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так есть же торфяные брикеты, причем в неограниченном количестве.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А это с какого боку? По горению он ближе к дровам,
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Вы извините, но по всему Вы не топите котел дома. Торфяные брикеты на данный момент самое выгодное топливо в нашем регионе. Я например все топливо покупаю, нет возможности доставать нахаляву, так с чего вдруг переплачивать за топливо?
