1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Может повышающего стабилизатора хватит тогда, надо будет на досуге проглянуть .
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ему не нужен никакой стабилизатор, это дополнительные потери,
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Проще и надежнее на этих насосах вообще уйти от переменки,
    Собрать сразу преобразователь постоянка-постоянка, и будет тогда вообще красота.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Повышающий стабилизатор это не преобразователь в переменку, это импульсный ключевой стабилизатор, который повышает и стабилизирует входное напряжение до нужной величины.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я как раз про это и говорю, зачем посредник?, эти имульсные ключевые стабилизаторы приносят мне постоянно толстый слой икры на мой бутерброд убивая платы котлов,
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Мне пока не нужно никаких контроллеров в управлении процесом горения в котле, во моем случае достаточно и РТ. А вот резервирование насосов видимо придется выполнить.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Просто если мы хотим делать то что задумано, -обеспечит аварийное питание от аккумулятора, то для этих насосов отлично подойдет преобразователь постоянка-постоянка,
    Или тогда на безперебойник от компа ставим по выходу через диодный мост батарею конденсаторов и с них берем питание для насоса.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот интересная схемка, для ваших котлов тоже можно приспособить
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сделал датчик, работает как на герконы, так и на индуктивность, может использоваться как датчик потока.
    Состав: клапан обратный, магнит от динамика.
    Как обратный клапан работа остается
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    У автора действительно интересные и полезные радиолюбительские решения, только они мало связаны с котловой темой.
    Радиолюбительство... Житомирский завод ОАО "Электроизмеритель" делал (и сейчас делает) недурные стрелочные мультиметры серии Ц, на которых врасло всё наше поколение. Они до сих пор производят дешевые радиолюбительские мультиметры 43104, которые умеют генеририровать частоту 465 кГц. Но Боже, кому это сейчас надо... (кто сталкивался, поймет).
    Вы, автор, вместо того, чтобы продвигать современные компьютерные технологии в теплотехнике, застряли на радиолюбительстве.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И пусть. Может кому и пригодится.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У меня есть куча приборов, это и осциллографы и мультиметры и генераторы, так вот на них столько разных кнопочек, среди которых много которые мне нафик не нужны, но это не значит что их не надо делать, ведь в жизни всякое бывает,
    И что по вашему такое -компьютерные технологии в котле?
    Сдесь чем проще, тем надежней, лучше всего читаются пиктограммы и цвет, а не буковки и циферки,
    И повторюсь, предлагайте, а я попробую сделать проще и дешевле, а по поводу котельной тематики, то я это все выкладываю на других ветках, поиском под моим именем найдете если надо.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    До котлов я 5 лет занимался КИПом. Устроился я туда 9 дет назад. В это время как раз проходил процесс перехода от аналоговых приборов КИП к цифровым микропроцессорным. В чем отличие? Раньше любое измерение требовало своего прибора (в Госреестре средств измерения все еще десятки тысяч (!) приборов). Но когда появились микропроцессоры с АЦП, все приборы стали почти одинаковыми: унифицированный вычислитель + набор первичных преобразователей (датчиков). Стало все равно, что измерять прибору: от тераом до ом (двенадцать порядков). И вниз от ом до микроом (тут другая методика измерений), это еще 9 порядков. Стала не нужна дебильная линейка из десятка уникальных дорогостоящих приборов. А главное, качество измерений возрасло: стало возможным использовать сложные алгоритмы измерений, и сразу обеспечивать статистическую обработку результатов.
    А можно пойти еще дальше: раз уж у каждого человека есть комп, то почему бы не сделать к нему переходник от датчиков и специальную программу, которая будет работать вместо аппаратного вычислителя?
    Вот это я и называю компьютерными технологиями в промышленности.
    Автоматизация отопительных котлов из этой же области: можно механически, а можно по-современному.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Позволите немного отвлечься от котловой темы, и проиллюстрировать красоту цифровых технологий?
    Вот, допустим, измерение сопротивления силовых контактных групп. Это доли ома, но и токи - тысячи-десятки тысяч ампер, а потому и эти микроомы важны: пора чистить контакты, или подождет? Мощность, выделяемая на контакте, равна току через контакт в квадрате, умноженному на сопротивление контакта. Если ток равен 5000 А, а сопротивление 0,001 ома, то выделится 25 кВт на площади в несколько квадратных миллиметров; контакт просто взорвется.
    Такие сопротивления измеряются вольт-амперным методом: через измеряемое сопротивление пропускаются токи порядка единиц-сотен ампер, и измеряются напряжения на измеряемом сопротивлении (R=U/I). Так как сопротивления очень маленькие, то и напряжения получаются малыми (единицы-десятки милливольт). Здесь возникает такой эффект: состав медного контакта контактора отличается от состава меди клеммы измерительных проводов. Значит, контактируют разные металлы. Возникает термоЭДС на их контакте, это тоже единицы-десятки милливольт. То есть, этот мизерный эффект способен в несколько раз понизить точность измерений. Это решается математикой: через измеряемый контакт херачится сначала прямой ток в сотни ампер, а потом обратный ток. ТермоЭДС в одном случае суммируется, а в другом случает вычитается из измеряемого U. Складываем два измерения, делим пополам - вот и вычли систематическую ошибку. То есть, за счет "интеллектуальности" измерителя увеличили точность измерений на порядок.
    Второй эффект - это окисление контактов. Окислы обычно менее электропроводны, чем чистый металл (в этом смысле хорош только рений). Хороший цифровой измеритель сначала хреначит максимальный ток, испаряет окисную пленку на контактах, а уже потом дает рабочий ток и измеряет.
    Кому интересно, посмотрите приборы МИКО.
