1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Значит выдергиваем аккумулятор, он много где пригодиться,
    И можно выдернуть модуль wi-fi, он обычно отдельно, а больше там ничего нет, ну и экран на пленочки разобрать, занятные они
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как вариант еще, если подключить мышку, и телевизор, то можно использовать
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Проще температуру мерить контактов.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Да нет, конечно. Измерение - это целая наука, метрология называется.
    Пусть автор развлекается фантазиями, но это никак не связано с жизнью. Есть фантазии, а есть требования нормативных документов. Нас, например, метрологи недавно взгрели на пару сотен тысяч рублей за подобный трындёж. Они правы. Нормативные документы читать надо.
    Да и по сути ответить... Автоматикой нашего котла управляет микроконтроллер. Ему надо стабильное напряжение. Вначале мы использовали дешевые (700 руб.) импульсные блоки питания. Нажили огромную головную боль, и стали использовать дорогие (1,2-1,8 тыс руб.) блоки питания. Проблемы снялись, и наш котел за 165 тыс. рублей стал работать бесперебойнее.
    А в этой теме нам предлагают вернуться к 100-рублевым узлам из помойки. Возможно, иногда они даже будут работать. Возможно, не будет (китайские блоки питания за 700 рублей тоже выглядели достойно).
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тупизм вашего предприятия торжествует, или развод клиентов, что скорее всего, системный блок компьютера питается от гораздо более дешового бп, а там как-то архитектура сложнее, это что у вас за микропроцессор что ему такая стабильность нужна? Процу вообше пофиг, а вот то что периферию нормально сделать не смогли, это понятно.
  6. V757V
    V757V
    V757V
    И вам, здравствуйте.
    Автор темы тут ни причем. Метрология это одно, цифровые технологии другое, самодельная автоматика третье, уровень помех от источника питания четвертое, продажа котлов стоимостью в сотни тысяч руб. пятое... и т. д. По большому счету Автор темы предлагает использовать не буквально 100 рублевые элементы с помойки, а дать вторую жизнь отдельным узлам из вышедших из строя устройств, в том числе найденных на помойке. Я с Вами согласен, что это тупиковый путь, для производства. Но если Вы прилетели на Марс, а у Вас поломалась система управления реактором, то очень возможно, что случайно оказавшийся на борту поломанный сотовый поможет вернуть экспедицию на Терру. Но! При условии, что персонал знает как и что работает. Вот радист экспедиции Нобиле сумел заменить треснувший резистор грифелем от карандаша. Экспедиция Нобиле - была спасена.
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Мне очень нравится Ваш позитив! Моё уважение Вам!
    =Виктор=
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот наконец ктото понял суть темы, как уже не раз писал, эта тема изначально создавалась как форс мажор, плюс действительно вторая жизнь многим вещам,
    Хотя на лм3914 получился довольно неплохой контроллер, всеядный, и по питанию от 3 до 20 вольт работает, кстати подходит практически на все, надежность выше некуда.
  9. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Пусть будет "тупизм нашего предприятия".
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот и я говорю, так что вместо непонятных обвинений, будте проще, если что не получается, или плохо работает, просто выложите действующую схему, я или кто другой поправим, посоветуем, и мне развлечение и вам польза,
  11. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    @олег брест, Вы как то рассказывали про самодельные термостаты (электронные),а не могли бы Вы сфотать, те микросхемы? Ни как не могу найти.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Напомните, я много схем выкладывал, или речь о lm3914?
  13. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Это про то, где надо разобрать аккумулятор и зарядку.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А, ну это просто, выковыриваем платку, и подключаем согласно схеме, нас интересуют только три контакта,
  15. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    Вот эту то плату, я никак найти и не могу...три аккумулятора разломал, там какие то мелкие есть, но с четыремя ногами не нашел, вот бы на фото глянуть...
