1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. V757V
    V757V
    V757V
    Имеется ввиду не 4-х ногая микросхема, а плата с элементами и 4-мя выводами. Элементов на этой плате несколько. Выглядят они по разному. Вот, например:
    https://radioskot.ru/blog/pro_zashhitu_litij_ionnykh_akumov_kontroller_zashhity_li_ion/2013-10-12-107
    Только надо учитывать, что Автор темы не очень корректно описал работу. У этих контроллеров не один пороговый уровень, а два. Если это не учесть, может быть сюрпрайз.
  2. nikola73
    nikola73
    nikola73
    Пустошка
    @V757V, Большое спасибо за разъяснения!
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Это уж совсем варварски. Большинство Далласов умирает именно по причине частых импульсов включения.
    Вот вам "кубик". Все равно вы програмно делаете сброс/старт датчика ($CC,$44), остается только проверять через таймер флажок окончания преобразования (если долго молчит) или выводит 85гр, то тогда уже "дергаем провод"-хард ресет. Программа увеличится на строчку, а Далласы целее ;)
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ни один еще не умер за 5 лет. А зависы наблюдал несколько раз, которые программно не решались. Датчик вообще переставал реагировать на внешний мир. Тока хардресет. Поэтому и внедрил ключик.
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Тогда для надежности в 1-wire шину два включить и "хардресетить", хоть один да выживет :aga:
  6. shunin
    shunin
    shunin
    В общем и деталях этот вопрос решен успешно, поэтому ничего менять не собираюсь.
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Хозяин-барин, как говорят ;). Возник вопрос: видя ваш девайс на фото с огромным блоком питания от компа, ящик имеет вентиляцию?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Имеет. А что это меняет?
  9. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Абсолютно ничего. Просто огромный вентилятор для отвода тепла из БП видно, а куда тепло из ящика уходит на фото не видно
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Рассеивается. И нет там значительного выделения тепла.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Это у них для солидности, чем больше ящик, тем круче,
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Некогда, котельные ваяю, сезон однако, кому интересно в соответвующих веткак под моим ником выложены пошагово с фото.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Это точно про DS18B20?
    0xСС это не "сброс" - это SCIP ROM, т. е мастер обращается сразу ко всем датчикам.
    0x44 это тоже не "сброс" - это "Convert T", мастер предписывает начать конвертацию температуры.
    А как вы проверяете "флажок окончания преобразования?"
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Вот пример из програмки со всеми пояснениями (пишу на PicBasic Proton). Проверяем флажок С1 равен или нет нулю. А $44, сбрасывает старое измерение (сброс) и запускает новый замер (старт)
  15. V757V
    V757V
    V757V
    @xvovanx, я так понимаю, что вы используете библиотечные функции OWrite и ORead, a что в них внутри не вникали?
