1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    При работе бункер не вибрирует- но когда уголь проваливается в воронку (видимо,обрушивается
    микрокупола) хорошо слышно глухой удар. Котел работает в старт-стопном режиме,
    и когда котел греет, работает вентильный двигатель, вращающий барабанный колосник,
    но шума от него немного.
    Еще работает в такие моменты дымосос- но он достаточно далеко от котла.
    Разница при ударе по пустому и полному бункеру конечно есть- при пустом бункере
    звук более звонкий, при полном-глухой. Но мне то надо отлавливать не
    полностью пустой бункер, а когда остается примерно третья часть -как
    раз для того, чтобы включить обрушители для полной разгрузки бункера.
  2. golovny4
    golovny4
    golovny4
    Ужгород
    А если поставить датчик веса (например с электронных весов)...
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Датчик веса не прокатит, сдесь решение таково- ставим соленоид в нужную точку
    (по типу молоточка в звонке) формируем одиночный импульс, а пьезом принимаем вибрацию, далее на фильтр, выделяем нужный резонанс (конкретный для этого бункера) и на управление.
    Импульсы можно поставить через определенный интервал, допустим раз в полчаса, схема вырисовывается не сложная, можно задействовать даже датчик движения, просто подобрав параметры, и вместо пиро включить пьез.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот решение проблемы -
    В центре бункера устанавливаем ударник (молоточек по типу звонка, соленоид,
    Короче что либо что раз в некоторое время будет ударять по бункеру)
    Далее берем три пьеза, (расположенные один выше, другой ниже третий вцентре)
    заводим на операционник,
    Цетральный как опорный сигнал, а скрайних снимаем уровни, когда сигналы совпадают имеем нужный выход на управление.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А лазерный дальномер не проще?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А что им мерить? Только пыль протирать, там насколько я понимаю проблемма
    Измерения емкости, а уголь он неравномерно лежит, а тук-туком легко уровень поймать, точно также как и в бочке с чем-то.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Меня как раз интересует центр бункера- уголь оседает неравномерно, больше всего в центре-
    образуется воронка. Когда низ воронки доходит до устья бункера, уголь поступает на колосник
    меньше, а через некое время прекращает поступать совсем-зависает на стенках бункера.
    Вот в этот момент и надо включить ворошилку. Конечно, самый простой способ включать по температуре-когда устье открывается, открывается и очаг горения, соответственно растет температура в бункере. Но более красивое решение-включить ворошилку несколько раньше
    открытия устья-чтобы не было провала мощности котла
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тогда только эхолот, (шутка)
    Может сдесь посмотреть_
    electronix. ru/forum/lofiversion/index.php/t48311.html
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только уголь не вода. В центре воронка будет. А с пылью бороться не сложно. По типу как в рубке корабля.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Может быть, когдато в молодости разрабатывали датчики уровня зерна в бункере,
    Но это как и вода, текучее.
    Хотя говорят скоро китайцы наладят производство "генераторов Росси",
    И прощай уголь, газ, тепловые насосы.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Кстати, как вы относитесь к этому? если это реальность, то мир перевернется,
    Или это очередная шутка.
    rulev-igor.net/theme_14.html
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Про генераторы есть длинная тема на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/148441/,
    то же самое, что и вечный двигатель- под другим соусом.
    Просто куча ребят кормится с этой аферы.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Поразительное дело- почти 300 страниц ниачом. Холмовы всегда рядом. :aga:
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пришла мысль, у человека двухконтурный аристон,
    И проблема стандартная -надо сливать воду, пока пойдет горячая.
    Его это не устраивает, а циркуляции нет.
    Решение -поставить в дальней точке на горячую воду электроклапан (от стиралки допустим) выход в канализацию, и подключить на таймер.
    Попробую сделать.
