1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Чистую воду в канализацию?!...не проще небольшой циркуляционник поставить, с t датчиком.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как? И куда? Нет трубы циркуляции, котел двухконтурный.
    Сделал как и думал, правда пришлось скрестить таймер с простеньким термостатом, все работает, клиент доволен.
  3. Prohodimec7
    Prohodimec7
    Prohodimec7
    Крг
    @Сергей240, для сигнализации уровня можно использовать ИКС-2, в сети есть схема.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Чтобы клиент был доволен и в паузах таймера, подключаем датчик на движение. Клиент зашел в ванную, датчик бац - слил холодную пока клиент штаны снимает ;)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если он не помыться зашёл? Тогда уж сканер мыслей ставить надо. :aga:
  6. Grinmpx
    Grinmpx
    Grinmpx
    Днепр
    Наверное самый надежный и простой вариант.
    Если нужно определить низкий уровень угля в бункере, то можно установить небольшой двигатель постоянного тока в бункере (естественно максимально загерметизировав), на высоте которую нужно мониторить. На валу двигателя закрепить флажок. Смысл в том, что когда бункер заполнен вал двигателя прокрутиться не может, а как только уровень угля стал ниже лопасти, то прокрутится без проблем. Импульс на двигатель нужно подавать (допустим) длинной 1 сек. с периодичностью 10 мин. Двигатель запитать через датчик тока, пока уголь есть -датчик это покажет (Сопротивление врещению = повышенный ток=сигнал с датчика=угля пока хватает:son:).
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Вариант вполне рабочий- но тогда уже проще делать все это ворошилкой, для которой,
    собственно, это и затевается - дернулась в одну сторону- ток двигателя большой- попытка в другую сторону- ток большой- заснула на пару часов.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Сергей240, @Grinmpx,
    Тогда используйте принцип промышленых датчиков уровня
    https://www.prst.ru/innolevel-flag.php
    Там привод закреплен на пружине, при появившемся усилии привод смещается отрабатывает концивик снимается питание с привода и подаётся сигнал. при освобождении флажка всё возращается в исходное состояние. Конструкция простая. Работает как часики.
  10. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Коллеги! Как то вы мыслите не с той стороны (заклиненные двигатели, дорогущие промышленные флажки). Элементарно ставим емкостной датчик с регулировкой чувствительности и через стенку бункера (проверял на гранулах при 20мм стенке бункера из досок и это не предел) отслеживаем уровень, даже не делая отверстия в стенке. Китайское добро стоит копейки (5$), а работает супер, проверено.
    Ну или на худой конец закрепить внутри бункера горизонтально на стенке концевик с активной длинной пружиной на конце (ценник тот-же). Сползающий уголь/опилки/гранулы отклоняют вбок пружину и он срабатывает, уровень упал - пружина выпрямилась.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Емкостной датчик- через стенку железного бункера пробовали?
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вопрос так, для общего развития (нет у нас угля, и бункеров)
    Если к бункеру приварить виброрейку -будет ли эффект сползания топлива?
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На опилках шикарно действует. Только ставили мотор с эксцентиками
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Сам не пробовал- но основываюсь на опыте одного из зубров
    углеавтоматокотлостроения- Михаила Шунина (@shunin)- по его утверждению на угле
    вибраторы практически бесполезны.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Добрый вечер Олег. Есть у меня один вопрос, хочу подключить бойлер косвенного нагрева без насоса, нет ли на примете простого решения с электромагнитным клапаном?
