1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Нет у нас я их не видел, но вижу и цена у них за 60 евро, мне сам бойлер обошелся в 100 евро, новый. а ведь еще и смеситель и запорная арматура, дороговато, нужно что-то попроще.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А котел какой? Если безтолковый, то я сразу подачу завожу в бойлер, и байпас той же трубой поверх, нагреется, сам заткнется.
    А чем насос плох? 40 баксов и никакого головняка.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Бойлер самый простой БКН с тэном, насос на подачу стоит, ставить третий как-то не по мне. Вот и ищу решение с клапаном. я тут уже прикинул, клапан от теплого пола должен встать нормально сюда.
    Котел нормальный.
    Вообще-то тут лучше всего встал бы вентиль с термоголовой, но нормально закрытый.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    У вентилей проходы никакие, бойлер будет греться долго,
    Можно использовать трехходовик нажимной под головку с капиляром,
    Стоит недорого, и будет нормально закрыт
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Нажимной? не поворотный? есбе выпускает их?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На счет esbe не встречал, а вот херц вовсю клепает, недавно с Украины дюймовый привезли по 20 баксов без головы, на пол поставил.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот если видно
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу только возле насоса, что-то подобное, а так не очень видно где он.
    Он назывется CALIS-RD ?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Стоит перед насосом, у херца так и называется, а этот китайский клон,
    Но работает, внутри все на латуни, без резинок.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот что у нас получается, благодаря подсказке Олега, имеем простое и надежное подключение БКН.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А картинку можно повторить? А то вроде не пришла
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Сам удивлен, может на что-то нажал и удалил, надо по новой набросать.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Так думаю будет хорошо. В ТА будет идти только вода с температурой свыше уставки.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Вчера присмотрел еще и смесительный узел под бойлер, таким образом имеем
    -бойлер
    -трехходовой разделитель
    -трехходовой смеситель
    -дифтермометр
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Круто получается, когда-то и я так думал, но сделал несколько проще,
    Вот сейчас сфотал, уже десять лет работает без проблем на одной физике.
    Сверху подача, и такой-же трубой байпасом на обратку и в котел,
    Сделано все гидрокольцом, и работает.
