1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Дело в другом, бойлер будет подключен не к котлу (котел в котельной 11м поодаль от дома) ,поэтому надо исключить отбор тепла, из него в СО.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я делаю так, и оно работает, если вода в бойлере горячее чем в подаче, он затыкается сам, носитель шелестит мимо по байпасу, чтоб каждый раз не считать растояния, ставлю водную задвижку и уже ей подгоняю (всего один раз при запуске)
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Эта как? :ogo:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Поясните пожалуйста детальнее. температура подачи может менятся у меня от 30 до 60С ,конечно короткое время, но влияние на бойлер может ощутиться. Нужна задвижка и байпасс? Или только задвижка? Как прикинуть тогда размеры байпасса и тип задвижки?
    В том месте где будет стоять бойлер (временно) есть только ввод для полотенцесушилки, к нему и буду цеплять бойлер. Труба там точно не полтора дюйма...
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    На байпасе стоит задвижка, это чтобы гидравлику не считать,
    Ей просто делается небольшое регулируемое сопротивление, как правило она открыта полностью, но это у меня на кольцевой обвязке, у вас же другой случай,
    Получается что бойлер включен как радиатор?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Почти, так получилось, что в том месте он не был запланирован, теперь нужно временно подключить. Есть только подвод к полотенцесушителю от коллектора. и холодная вода.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот если подключить только параллельно подачи, работать будет,
    Тоесть к низу и верху подачи полотенчика, лишь бы энергии хватило подвода,
    А штанга полотенчика будет байпасом. И включить надо его через задвижку.
    Тоесть идет горячий носитель, на подаче полототенца в начале раздвояецца,
    Потом собирается, если бойлер горячее, носитель шелестит мимо
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Красава! 100500! Спасибо .
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Так вроде?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Нет, задвижка на полотенчик, чтобы регулировать через него проход, а в бойлер напрямую
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Тогда так
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот, так правильно, и полотенчик при всех раскладах работает,
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Потверждено практикой ;).
    Олег, спасибо :super:.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пожалуйста, обращайтесь.
    Сейчас ваяю вакуумную коровку, полностью автоматическую, для себя,
    Напиток изумительный дает.
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А поподробнее можно, плиз.
