1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как модератор, объедините в одну тему ссылки на автоматику доступную для домашнего изготовления, с картинками, и легко повторяемую, люди спасибо скажут.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Всё таки не понятно зачем менять производительность циркуляционного насоса. Трубы это как провода, при этом нет смысла менять сечение проводов при изменении нагрузки, главное использовать провод рассчитанный на максимальную нагрузку, а с частичными он уже точно справится, т. е. ставим циркуляционник на необходимый поток при максимальной мощности и больше его не трогаем.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И правильно. Абсолютному большинству пользователей она просто не нужна. А копирасты пусть сами пишут или заказывают у того кто умеет. На рынке полно готовых решений позволяющих настроить систему автоматики практически под любую СО. Есть даже примеры свёртывания производства подобных изделий, и весьма неплохих, по причине низкого спроса. И в вашей стране есть несколько готовых серийных решений.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Дельта сама по себе не важна. Важно, не сваливаться в конденсатную область. Насос как раз должен на постоянном протоке по максимуму шпарить.
    Забило вас на слове "дифф". Че там диффить?
    Вот как раз надо именно раздельно рассматривать. Нагрузки разных свойств и характеров бывают. То, что прокатит на СО, уже никак при работе на бойлер. Пример лишь, не обязательный как догма.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не считаю целесообразным подобное объединение. Есть профильные темы обсуждения самодельных устройств для автоматизации различных процессов. Совмещение этих обсуждений только усложнит общение и затруднит поиск материала.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    :super: Начинать нужно с анализа работы объекта автоматизации, создания наиболее выгодных режимов работы.
    В большинстве случаев и пропорционального регулирования не нужно.
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я согласен с пользователем Ситинец, ничего никуда переносить не надо. Эта тема хороша сама по себе. Описание простых устройств из подручных деталей может пригодиться многим пользователям. Где и как применять эти устройства каждый для себя пусть решает сам. Кроме того сюда же можно добавить и простое усовершенствование готовых блоков промышленного изготовления, кому то может пригодиться. Некоторый опыт имею, могу поделиться.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Правильно, объединим усилия, я еще много букв по теории для скептиков вечерком напишу, но в итоге к чему придем-
    Полностью автоматическая котельная, на модулях на базе лм3914, все в огонечках, красиво, дешево надежно.
    Просто за годы работы перебрал многое, но как говорится красота и надежность в простоте.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Така же хрень, полностью автоматическая, кроме загрузки угля и удаления шлака. Две лампочки- работа котла на СО и работа котла на загрузку бойлера. Нафига там елка новогодняя...
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Красиво, информативно, денег не мног стоит, есть на что посмотреть, для меня лично котельная это произведение исскуства, я их можно сказать творю,
  11. shunin
    shunin
    shunin
    При любви к цветным огонечкам, лент светодиодных наклеить с контроллером от елки. :|: Дневные ходовые огни бойлера. Ночные. Индикатор состояние котла- зеленые бегущие полоски котел в работе. Красные в останове. Желтые, внимание, котел готовится к старту. И все это продублировать в спальню.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Будет хорошо. Только о безопасности забывать нельзя. Очень важно не снизить надёжность системы управления.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну в крайности не будем впадать, лично мне нравится в своей котельной тоже, заходишь огоньки горят, глаз инженерный радует, но это мое личное мнение, можно и не делать, можно и в жигулях ездить, а можно и в нормальной машине цветной подсветкой панели наслаждаться, на работу это не влияет
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Меня лично тошнит от огонечков. Особенно ночью на слепящих встречных. Видимо колхозно- голубые огонечки ставят, чтоб своих отличать. И приборкой цветной наслаждаться я не умею. :aga: Это для людей с ограниченными умственными возможностями.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну это лично ваше мнение, тогда не делайте, не читайте, не пишите, откройте тему, выложите схему без огонечков, пусть люди сами выбирают, а в этой ветке будет все с огонечками, гламурненько,
