1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Несколько не так.
    Давайте так, нарисуйте как вы себе представляете эту систему, тоесть котел радиатры, просто линиями со стрелочками, а то может мы о разных вещах говорим
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот, а теперь на второй картинке ставим насос на подачу (это важно) и делаем расстояния между отводами вторичного контура на кольце в три диаметра трубы.
    И все становится понятно.
  4. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Не считали примерно во сколько обойдётся. Очень к стати!
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Считал, себестоимость всех деталей 5$ если не считать водомер.
    Перечень -операционник счетверенный, 2шт. Таймер 555 1шт,
    Россыпь резисторов и конденсаторов. калькулятор.
    Датчики холла выдираются из старого видеомагнитофона
    (Стоят в голове) от туда же можно и все остальное.
    Принцип работы
    Импульсы с водомера, переводим в напряжение сразу.
    Далее откройте любой справочник "операционные усилители"
    Там есть типовые схемы включения сумматора, дифусилителя, повторителя. Соберите до кучи,
    На выход таймер, 555, им мы ревратим напряжение в частоту, потом еще простенький делитель, и через оптрон на калькулятор или шагомер.
    Это из доступных на любой помойке деталях.
    Можно рассмотреть для фиксации значений счетчик электроэнегии электронный. Благо они сейчас дешовые,
    Есть такие что в розетку вставляются а в них устройство.
    Там стоит токовый трансформатор на входе. Так что можно его и задействовать, изменив параметры.
    Я так часок посидел, карандашиком порисовал, принцип понял, так что сделать реально, вопрос зачем?
    Если кто надумает делать, то советом помогу.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Насколько я понял, алгоритм должен быть такой-
    Скорость шнека во избежание заклинивания не трогаем.
    1. Отсекаем время оптимальной загрузки. Стоп.
    2. Пилеты прогорели (контроль температуры котла). Старт.
    Тоесть примерно так - шнек работает с постоянной скоростью, строго определенное время.
    А вот временем пауз между включениями мы должны управлять по температуре.
    Я правильно понимаю суть проблемы?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если это вам подойдет, то оглянемся во круг, где может быть такой девайс, отлаженный и отработанный?
    Мне на ум приходит сразу метнутся на авторынок,
    И купить реле управления дворниками.
    Там как раз такой алгоритм - работа-пауза (задается резистором) работа. Минимальные переделки, и у вас есть
    Готовый девайс за небольшие деньги, полностью повторяемый .
  8. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Немного по другому. Я делаю не пеллетные горелки, а горелки на отходах зерна, семечки и т. д. Так как топливо разное, то нужно менять интервал включения шнека. На пример. На отходах рапса шнек работает 1сек. пауза 15сек. На отходах семечки 1 сек работы. 6 сек паузы и так до тех пор пока котёл не наберёт температуру и термостат не отключит реле. От дворников пробовал, но там не регулируется. Брал от классики ВАЗ. Ещё в идеале было бы при изменении пауз чтобы изменялась скорость вентилятора. на бюджетных горелках ставлю импульсный блок питания на 12в. и улитку на 12в. В блоке питания есть регулятор от 8 до 14в. но для перехода с одного вида топлива на другой приходится крутить регулятор напряжения и переставлять время.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А такую мелкосхему как 555 рассматривали? Стоит копейки.
    Найти можно где угодно, и на них все и соберете.
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Дело в том том что аналоговую электронику я ещё разбираю, (моё развитие остановилось на уровне стиралок Вятка-автомат) а вот в электронике я дуб. Но паяльник в руках держать умею. Если поможете попробую. А что за мелкосхема 555?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Наберите таймер 555 ей уже пару десятков лет, но актуальна и сейчас. На ней вы и регуляторы для улиток наделаете и таймеров циклический любых, и термостатов.
    Короче, универсальная и распостраненная
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Все разобрался.
    Q=G*C*(Tп-Tо)
    Q -мощность в ваттах
    G - расход в кг/с
    с - удельная теплоемкость теплоносителя (для воды 4187 дж/(КГ*С)
    Тп и То - температура подачи и обратки., С
    При постоянной дельте расход в течении сезона прийдется крутить вниз в четыре раза. Т. е. если в максимуме он будет 500л/ч в минимуме должен быть 125л/ч. Вот для этого и нужна стрелка?
    А по воздуху температуру держат головки?
    Непонятно вот еще что, при снижении расхода во втором контуре и постоянном в первом температура подачи во втором должна падать?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вы же сами уже ответили на свой вопрос.
    Чем меньше скорость вторичного насоса, тем меньше теплоносителя туда пойдет. (Прошелестит по колечку мимо)
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пусть не автоматика, но получилось красиво.
    Другу надо было в овощной павильон поставить мойку и бойлер, (требования санстанции)
    Так как ларек овощной, то в наличии были ящики от мандаринов, четыре шпильки с резьбой, и получилась симпатичная стойка.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Разобрал интересный девайс, стоит 10$, но возможностей много, показывает мощность, ток в реальном времени,
    Легко найти "врага" что кушает электричество.
    Посмотрю куда еще можно переделать.
    Как готовое изделие хорош для любых регулируемых электроустройств (электрокотлы, ТЭНы...) как индикатор мощности.
