1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Смотрю провели генеральную уборку ресурса, радует, давно было пора.
    Но к делу - вот вам простая и дешевая схемка автоматического управления ТТ котлом, берите, пользуйтесь.
    Все банально просто и надежно.
    - все отключено, котел холодный.
    - зажигаем котел, вода потихоньку нагревается,
    За счет ЕЦ кольца при 30 градусах срабатывает термостат и включает кольцевой насос.
    И уже может работать насос (ы) потребителя.
    Котел продолжает нагреваться, при температуре выше 50 (лучше 60) градусов срабатывает термостат и включает насос котла и насос ТА.
    Идет подача тепла в кольцо. Что то забирает ТА, часть идет в бойлер, (там байпас, поэтому бойлер гидравлически заткнется если будет горячее чем носитель кольца) далее потребители забирают остаток энергии.
    Термостат насоса котла поддерживает оптимальный режим работы (отключая насос дает котлу поработать на себя)
    - все стало в режим, горит, все греется.
    - в какой то момент сработает термостат ТА и заблоктрует отключение насоса ТА вместе с насосом котла, теперь ТА будет работать буфером, и отключится гораздо позднее котла, увеличивая тем самым промежутки между топками.
    - котел потух. Температура в котле упала ниже 50,
    Отключился насос котла, и котел через свою рубашку не охлаждает СО.
    -все пока работает от ТА.
    - остыл ТА, насос оключился.
    - через некоторое время отключилось и кольцо.
    Все стало в дежурный режим.
    Как то так.
    И никаких контроллеров, только накладные термостаты.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Контроллер на МК - это гибкость и широта возможностей. Если по минимуму владеть программированием можно быстро перестроить всю логику. На жесткой логике это, конечно, проще и понятнее человеку, который знает как держать паяльник, но по возможностям и рядом не стоит.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Может быть, но зачем слова.
    Вот перед вами гидравлика, описан алгоритм работы (можно свой составить)
    Нарисуйте схемку на МК и выложите с паршивкой для самостоятельного изготовления обычному обывателю. Причем критерии -простота ,надежность,
    Цена, должны соответствовать вышеизложенной схеме.
    Ждем.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    90 или даже больше процентов посетителей этого форума программированием не владеют. И предлагаемая Олегом простая, но совершенно рабочая схема, им гораздо понятнее, чем программирование МК.
  5. V757V
    V757V
    V757V
    На мой взгляд, и изложенную выше рабочую схему 90 или даже больше процентов повторять не будут. Программирование на уровне простой логики куда проще, чем построение той же самой логики на дискретных элементах. "Проект Ардуино" доступен для понимания и реализации, масса примеров и материалов. "Страх" программирования надуман. Консерватизм понятен. Но творческий человек учится всю жизнь.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ммм :aga: Кто на Ардуино подсел, тот просто так соскочить уже не сможет. :)] Не ряды шопоголиков как-то пополнять не хочется.(дороговато ныньче эти игрушки)
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Эта схема была сделана и выложена у меня на фейсбуке как раз по просьбе людей как простая и относительно автономная.
    И теперь лично к вам просьба, в этой теме предлагаются ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
    для повторения, если вы считаете что на тинке или ардуино сделать проще,
    То выложите готовое решение для повторения, без флуда.
    Идея не план, все хорошее и есть в мечтах.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ув. Олег, вы совершенно правы - каждому -своё! Кто к чему привык, то и делает!
    Я у себя предпочитаю использовать уже готовые модули - мне так удобнее. Хотя образование позволяет программировать, но... лень! :)].
    У меня работает обвязка котлов (ТТ котел и электро) уже давно, с автоматическим переключением с одного на другой. Но решил добавить комнатный термостат в схему для управления ТТ котлом (на электрокотле такой стоит). Схемка есть, но на клочках бумаги. Постараюсь выложить для информации на форуме, нарисовав в визио, в ближайшее время!
    Удачи всем!
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тут проблема в ином. Я стараюсь разработать схемы по просьбе людей, которые делают все сами. Накладной термостат можно найти где угодно, поставить и забыть. Если есть наработки на МК, кто против?
    Выкладывайте, обсудим.
    Теперь мое мнение относительно комнатного термостата и ТТ котла.
    Тут есть одно НО. -какой котел. Если это автомат с розжигом, то может быть.
    В случае обычного ТТ ситуация иная.
    Допустим мы разожгли котел, наша основная задача, всю энергию что он выдаст, использовать с пользой. Тут есть несколько вариантов.
    1. Самый массовый (только радиаторы)
    - просто хорошо прогреть дом.
    - сдесь комнатный термостат не нужен. Если он сработает, то котел будет просто греть улицу.
    2. Радиаторы и теплые полы. Тоже самое, на ТП лучше не ставить линейный смеситель, а просто ограничить максимально допустимую температуру.
    Пока котел горит, надо по максимуму закачать всю энергию.
    3. В системе есть ТА. Вот тут как раз может пригодится комнатный термостат.
    Но ТА есть смысл ставить начиная от тонны.
    Лучше и практичнее сделать ставку на теплые полы, это всетаки тонны бетона,
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Выложил еще несколько простых схем,
    https://m.facebook.com/profile.php?id=1495570700682326
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Выкладываю свою схему обвязки котлов - ТТК (твердотопливного угольного) и ЭК (электрокотла).
    Для управления использую переделанный пульт управления (ПУ-1) электрокотлом Zota-эконом, 9 кВт.
    ТТК длительного горения (Барин ОК), не автомат. Работает с контроллером ATOS и вентилятором WPA-117.
    В данной схеме пока не используется вход термостата в контроллере ATOS (буду пробовать после того, как сделаю обвязку ТТК как сделано в Энергии-ТТ). Поэтому контакты реле К2 2 и 10 пока не используются и датчик 5 не установлен.
    Изначально на базе ПУ-1 задумывалось автопереключение между ТТК и ЭК. Всё работает.
    Контроллер ATOS с наддувом был добавлен недавно, но предварительно "обкатан" на другом шахтном котле длительного горения прошлой зимой.
    Вот схема:
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В электронике главное терпение, твердая рука, острый глаз, и стакан спирта - и победить и сделать можно невозможное.
    -ну что за бардак,
    Хотел загрузить пару фото, пишет недостаточно памяти!
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Что то совсем с фото стало плохо -
    "Невозможно завершить операцию, мало памяти" не знаю сколько сдесь нужно, выложил на фейсбуке по ссылке выше, там хватает.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    О начали фото грузится. К коментарию выше,
    Про стакан спирта и твердую руку.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    На втором фото какой провод для монтажа использовался?
