1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    KYNAR
    Но это конкретно не я паял, есть умельцы.
    Раньше и обычным в эмали и не такое делал.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Еще две простенькие схемки.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Назначение резистивно-диодной цепочки в обвязке реле?
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Огонечками цветными светить
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А корпус на 4м фото от чего использовали?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Еще один термостат на широкодоступной дешевой мелкосхеме.
    Пара навесных деталей, оптрон (ы) на выход любого диода, далее ключик и реле. И каналов сколь угодно, и огонечки красиво горят.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Хорошо забытое старое в новой упаковке.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Тьфу ты...:|::aga:...стрелочки мелковаты, без очоков не видно...:)
    Скажи лучше чем защитить от наводок на контроллер вот от такого клапана в момент выключения, его реле включает. Просто диод на обмотку + двумя витками на ферритовом кольце не хватает...контроллер с ума сходит, хотя находится в другом корпусе...
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Подходим к электрику, и он этих корпусов бесплатно мешок насыпит.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Развяжи оптроном.
    Я у себя в схемах землю для коммутации использую.
    Так проще.
    Да и питания разные, слаботочка от своего, силовая от своего.
    Землей управление на реле.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    оптроном реле развязано...китайский заводской релейный шилд. ЭДС самоиндукции у этого клапана очень велико. Раньше на контактах реле стоял ВВ блок с катушкой зажигания Газели, ВВ разряд 2-3 см зазор пробивал, сбоев не было. А этот клапан - какой-то ужас...в момент отключения глюки.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если развязано оптроном, то через что помеха?
    Блок питания один на все?
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да один. БП от компа. Реле вкл\выкл клапан. В момент отключения клапана лезет помеха, хотя диод на обмотках клапана и реле стоит. Вот надо её как-то задавить. Может дополнительно RC цепочку на обмотку повесить? ...или диод Шоттки?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Зачем городить сложности? Потом преодолевать.
    И не факт что поможет. Самый простой и надежный способ, что я практикую много лет -запитать слаботочку (процессор, особенно сигнальные цепи) от отдельного маленького БП. Желательно на трансе. Там же токи никакие, зато нужна стабильность.
    А вот комповский оставить на силовую часть.
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Схема включения терморезистора.
