1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Самодельная автоматика
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем олег брест, 10.05.14.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Итак, если собрать все что я тут выкладывал до кучи, то-
    Человек с легкими познаниями в электронике, при бютжете не выходящим за пределы $40 может сам сделать полностью автоматическое управление отоплением.
    Получаем
    -отдельная силовая часть со своим питанием.
    -модули многоканальных диф. термостатов.
    - управление суточным режимом отопления, с желаемым режимом работы на каждые 15 мин в течении суток.
    -управление скоростями насосов по дельте, и отключении насосов при отсутствии теплоотбора. (Насосы самые простые и дешевые, слегка переделаны)
    - управление бойлером, по температуре и по времени суток.
    - управление включением /отключением групп по радиоканалу.
    - возможность бесконечного наращивания и модернизации,
    Сохраняя работу в ручном режиме.
    -цветодинамическая индикация всех режимов.
    - сигнализация цвето/ звуковая аварийных ситуаций.
    - отказ любого модуля не влияет на систему в целом
    Главное не участвовать в работе, а организовать процесс её выполнения.
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Есть микроконтролер от микроволновки там питание 5.2В можно этим блоком питания трансформаторным питать процесор Ардуино напрямую?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как то все сумбурно, микроволновка, ардуино.
    если можно то подробнее
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Хочу собрать контрлер для котла с помощью Сенкиниван и подбираю узлы и детали из имеющегося. Есть плата микроволновки хочу отрезать её проц а стабилизированым напряжением запитать проц Ардуино. Незнаю можно 5.2 Вольта?
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Сделаная на компараторе погдозависимая автоматика отработала сезон. Если в ТА достаточно тепла в доме стабильно 20-21гр.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Можно, но ардуино это не просто проц. но достаточно просто открыть гугл, набрать и увидить ближайшееhttp://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAF&url=http%3A%2F%2Fforum.amperka.ru%2Fthreads%2F%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE.2951%2F&ei=CWIpVdmcMovd7QaHzYCQAg&usg=AFQjCNEByR1Ja8WPvcsMv7mDkgSVU1xIoA&sig2=hiev-PEnId_6APkwo2gWug
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Проверил алгоритм работы модуля от одноразовой сигареты.
    (друг совершает плановый переход к резиновым женщинам, попросил что бы разряженные не выбрасывал, так что скопилось уже некоторое количество.)
    подкючил 5 вольт, результат такой-
    В модуль встроен анализатор нагрузки, без нее не работает, светодиод мигает.
    На родную спираль выдает ток более ампера.
    Подключил микролампочку.
    Чувствительность довольно высокая. На резкие, короткие потоки не реагирует. Если поток воздуха более 0,5 секунд, включается нагрузка.
    Отключается сразу после прекращения потока.
    Если поток воздуха дать непрерывный, то работает
    Так - 6секунд работа, 6 секунд пауза, и так далее по кругу.
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Диод не любой идет, надо быстрый, обычный выпрямительный не успевает. Снабберную RC цепочку можно, не помешает. Еще смотреть как обмотка реле подвешена, отрывается при выключении от земли или от плюса. Колечко надо вещать именно на провод, который не отрывается. И еще надо смотреть конкретную разводку, реле надо не шлейфом цеплять после питания МК, а протянуть отдельным проводом прям от БП.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Не поможет однозначно. Или придется такой огород с фильтрами цепочками нагородить!
    Проблема не в реле, а в клапане, вернее в его большой индуктивности.
    При его отключении идет процесс который подавить сложно.
    Кардинальный способ - как и писал выше - запитать блок контролера от отдельного источника,
    Второй способ еще проще, заменить реле, и рвать сразу два провода клапана.
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Выбросы самоиндукции не очень сложно подавить, по крайней мере уменьшить амплитуду выброса. С МК проблема обычно в том, что лезет помеха на вход сброса. Сброс, как правило, производится низким уровнем, тогда перецепив клапан от земли к + или наоборот, можно поменять полярность выброса и болезнь пройдет. Разрывать два провода не поможет, т. к. E= L dI/dt, там просто пробивается промежуток между контактами при размыкании и кроме того все равно контакты будут несинхронно размыкаться.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Диод я первый попавшийся вешал, импортный какой-то...рвется плюс, и помеха именно при отключении. Отдельным проводом от БП и так запитано. Ранее пробовал питать контроллер от отдельного источника (зарядка от телефона) так далласы всё равно помехи ловили и на ЖК экране кракозябы выскакивали. Потом поставил БП от компа и сделал разводку с чистой и грязной землёй, устаканилось. А вот с этим клапаном (он газ открывает) прям беда, на ВВ искру не реагирует, а на этот клапан такая реакция, а ведь висят на одном проводе и коммутирует их одно и тоже реле.
  12. V757V
    V757V
    V757V
    Любой не пойдет, нужен "ультра фаст". Можно еще транзистор какой-нибудь, у которого есть защитный диод использовать в качестве диода. Там быстрые диоды.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Может марку напишешь, какие искать?
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Да их валом... Например, https://www.chipdip.ru/product/uf4007/ у этого 75 нС, можно и меньше найти. Клапан 12 Вольтовый? Тогда любой ультрабыстрый на ~50V 1...3 А 20...50 нС.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Я бы еще попробовал клапан от поджига развязать, если они висят в параллель на одной контактной группе. Таким же диодом
